łozyska na makpersonach - czym się objawia zużycie
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » pn lut 23, 2009 21:40
Witam tak jak w temacie czym się objawiają zużyte łozyska na makpersonach. Czy jednym z objawów może być to że przy wychodzeniu z zakrętu kierownica nie odbija płynnie sama tylko tak skokami odbije o pare stopni zatrzyma sie odbije i tak w kolko. Jak sprawdzić te łozyska na makpersonach ?
wojewoda
Post autor: wojewoda » pn lut 23, 2009 21:56
Na nierownosciach slychac odglosy luzow,dosc wyraznie...
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lut 23, 2009 22:01
moze nie odijac kierownica tak jak piszesz... ciezko chodzi i słychac czasami strzelanie ... sprawdzic to najlepiej rozebrac.. a tak bez rozbierania to słuchac w okolicy łozyska nic nie strzela nie miażdzy sie...
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
szatanek
Post autor: szatanek » pn lut 23, 2009 23:13
Strzelanie spręzyny podczas skręcania to główne objawy padniętych łozysk MC phersonów.
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » wt lut 24, 2009 23:26
A może od tego ciężko kręcić się kierownicą w dwie strony (mimo że mam wspomaganie) jest ciężej niż powinno być, no i pojawia się to szarpanie za kierownice przy wychodzeniu z zakrętu.
Mam golfa "3", a jak kolega pożyczy to "4"
szatanek
Post autor: szatanek » wt lut 24, 2009 23:53
Pewnie ze tak, łozysko to jest po to aby cała kolumna obracała sie dośc lekko mimo nacisku spręzyny.
cyrulinski
Re: łozyska na makpersonach - czym się objawia zużycie
Post autor: cyrulinski » wt lut 24, 2009 23:59
Wiśniowy18 pisze:Witam tak jak w temacie czym się objawiają zużyte łozyska na makpersonach. Czy jednym z objawów może być to że przy wychodzeniu z zakrętu kierownica nie odbija płynnie sama tylko tak skokami odbije o pare stopni zatrzyma sie odbije i tak w kolko. Jak sprawdzić te łozyska na makpersonach ?
Podlewaru koło i poszarp nim góra-dół.Jeśli bedzie luz to wiadomo.
No chyba że masz luz na łożysku lub sworzniu.
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 00:02 przez cyrulinski, łącznie zmieniany 1 raz.
...radek...
Post autor: ...radek... » śr lut 25, 2009 00:35
cyrulinski pisze:Podlewaru koło i poszarp nim góra-dół.Jeśli bedzie luz to wiadomo.
ja jak podniose na lewarku to goni cale zawieszenie gora-dol. ale miedzy tymi czesciami zaznaczonymi na zdjeciu. gdzies wyczytalem, ze tak ma byc. prawda to czy nie??? :-k oczywiscie to wszystko jest skrecone.
Wiśniowy18
Post autor: Wiśniowy18 » pt lut 27, 2009 00:18
Sprawdziłem, u mnie są luzy jak u starej tirówki nie powiem gdzie :grin: Pewnie w tym leży problem z moim słabym wspomaganiem i z szarpaniem za kiere na zakrętach.
...radek...
Post autor: ...radek... » pt lut 27, 2009 16:16
...radek... pisze:ja jak podniose na lewarku to goni cale zawieszenie gora-dol. ale miedzy tymi czesciami zaznaczonymi na zdjeciu. gdzies wyczytalem, ze tak ma byc. prawda to czy nie??? :-k oczywiscie to wszystko jest skrecone.
a na moje pytanie nikt nie zna odpowiedzi?
