Czujnik przesuwu RSW.
papaj78
Post autor: papaj78 » czw lut 26, 2009 11:18
Mam do Was pytanie ,za co konkretnie odpowiada czujnik przesuwu RSW,czy złe ustawienie go może powodować ciężkie zapalanie i wolne schodzenie z obrotów silnika przy zmianie biegów?
Papaj
woojas25
Post autor: woojas25 » czw lut 26, 2009 14:31
to ramie trzeba ustawic na 0760v na wylaczonym silniku oczywiscie, tylko kluczyk przekrecony,
papaj78
Post autor: papaj78 » czw lut 26, 2009 14:56
To akurat doczytałem,powiedzmy ze nie jest to vw i nie ma możliwości odczytania napięcia tego czujnika.Jak wyżej pytqm czy złe jego ustawienie powoduje ciężkie spadanie obrotów przy zmianach biegów i długi rozruch. :hmm:
Papaj
woojas25
Post autor: woojas25 » czw lut 26, 2009 16:08
tak ,powoduje , bo ramie rsw reguluje dawke paliwa
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » pt lut 27, 2009 12:33
Kolego za takie objawy może też odpowiadać źle ustawiony nastawnik. Jak ma dowaloną dawkę to właśnie długo schodzi z obrotów. Piszesz, że to nie VW więc penie BMW albo Opel jakiś. Jeżeli ściągałeś nastawnik z pompy to mogłeś też go przy montażu za daleko w stronę części wysokociśnieniowej dać (ta z wyjściem na wtryski) i ma dowaloną dawkę. Radzę ci podjedź na kompa i obczaj dawkę zanim tłoki spłyną zalane gnojem.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
