Sprawdzenie sondy lambda
Mam pytanie. Czy jest możliwe w domowych warunkach sprawdzenie sondy lambda, bo będąc u mechaników zauważyłem, że oni też sprawdzają ją za pomocą zwykłęgo miernika cyfrowego
- MrSalieri
Heh bylo duzo na ten temat na forum poszukaj
Domowa metoda jest wlasnie podlaczenie miernika cyfrowego pod przewod sygnalowy i mase oraz obserwowanie zmian napiecia od 0 do 1V.
Jezeli napiecie zmienia sie w tym zakrsie to "teoretycznie" sonda jest sprawna ale to bardzo ogolne pojecie. Napiecie moze zmienaic sie np od 0-0,4V miernik Ci pokaze zmiany ale sonda nie pracuje w pelnym zakresie czyli jest uszkodzona.
Taka metoda wcale nie musi wykazac faktycznego stanu sondy gdyz moze ona miec rozne uszkodzenia np zwarcie do masy ktorego w ten sposob nie wykryjesz.
Najlepsza metoda jest podpiecie sie pod VAGa
Ja problem sondy przerabiam juz drugi raz dlatego wiem co to znaczy...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 275 gości
