czy istnieje mozliwosc rozebrania lampy przedniej?
Tomasz T
Post autor: Tomasz T » pt lut 27, 2009 12:41
Witam wszystkich!
koledzy czy mozna jakos rozebrać przedni reflektor w mk4, w celu wyczyszczenia go ?
bo jak kupowalem auto to mial ladne klosze od srodka a teraz to masakra normalnie..
pomóżcie coś! :grrr:
pozdrawiam
Tomasz T
Kuncek
Post autor: Kuncek » pt lut 27, 2009 12:48
Jezeli chcesz go tylko wymyc to nie ma sensu go rozklejać. Wyciągnij, przepłucz wodą z jakimś specyfikiem, później wypłucz żeby płynu się nie ostało, wysucz i po zawodach.
Chwedor
Post autor: Chwedor » pt lut 27, 2009 13:02
Pewnie istnieje tylko czy warto ryzykować uszkodzenie szkieł reflektorów? Jeśli są tylko zakurzone to sprężarką je przedmuchaj.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt lut 27, 2009 13:16
Trochę dziwne że się brudzą bo już kilkoma czwórkami miałem styczność i lampy się nie brudziły może miałeś szkła wymieniane i ktoś źle przykleił.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt lut 27, 2009 13:25
A zaslepki z tyłu lampy dobrze masz załozone?
jest możliwość to rozebrac poczytaj tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=szk%B3o
ale tak jak chłopaki pisza lepiej wyjac cała lampe i wyczyscic nie odklejając
Tomasz T
Post autor: Tomasz T » pt lut 27, 2009 13:43
dzieki koledzy!
dzisiaj po pracy przedmucham powietrzem i zobacze jak wyjdzie :)
pozdrawiam. :helm:
Tomasz T
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pt lut 27, 2009 14:24
Jeśli w 4 jest podobnie jak w 3 to powyjęciu reflektora zanurz w ciepłej wodzie do miejsca klejenia szkła i póżniej delikatnie cienkim nożykiem przetnij klej.Po robocie sklej silikonem szklarskim i gotowe.
Kuncek
Post autor: Kuncek » pt lut 27, 2009 15:04
cyrulinski, szkoda lampe rozklejać żeby ją tylko wyczyścić..
paczu
Post autor: paczu » pt lut 27, 2009 17:23
w MK4 szkło już nie odkeja się tak łatwo. lepiej wyjąć lampę i wypłukać ale do tego trzeba zdemontować zderzak. dziwna sprawa z tym brudzeniem, u mnie odbłyśniki są zadymione u góry. nie wiedziałem dlaczego aż którymś razem po zmianie żarówki zauważyłem że ta szara farbka na początku się "wypala" i przez chwilę dość mocno się z niej dymi. podobno tak mają tylko te najtańsze marketowe żarówki. zaoszczędziłem na żarówkach raz i być może poprzedni właściciel parę razy i takim sposobem lampy mam uwalone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
