Zabudowa bagażnika MK3
extreme8818
Pytam o radę przy zabudowie bagażnika w moim golfie. Mam zestaw skladający się z wzmacniacza CarPower HPB 602 i skrzyni zamkniętej z głośnikiem JBL o mocy 1000W. Jak zamontować wzmacniacz żeby nie tracić miejsca?? I mieć dostęp do pokręteł regulacji... Nie chce przykrecac do siedzenia bo niezbyt mi sie to podoba. Prosze o rady
White Wagon :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4003674#4003674
jest wiele różnych sposobów, zapraszam najpierw do zapoznania się z tym tematem, jest tam kilka pomysłów:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202
extreme8818
ja bym ci proponował zrobić boczek w bagażniku sam bede robił tak właśnie, możesz zobaczyć jak to zrobił DJ Darecki do wzmacniacza raczej nie będziesz często zaglądał jak raz dobrze wyregulujesz to raczej nie bedziesz już kręcił.
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 15:33 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
extreme8818
extreme8818 pisze:no o to własnie by mi chodziło żeby zrobić zabudowę w boczku... tylko z której strony?? i którędy puścić kabel od suba do wzmacniacza??
strona to już obojętna, zalezy jak masz kable puszczone, gdzie będzie bliżej bo jak masz sygnałówki prawym progiem to wiadomo że lepiej na prawym boku no chyb że masz dostatecznie długi przewód, odnośnie puszczenia kabla do suba to chyba nie problem? jakieś miejsce zawsze się znajdzie
extreme8818
Chłopie link dostałeś do konkretnych zabudów....ale inna sprawa,że nie chciało się Ci już nie mówię czytać ale nawet zajrzeć do nich!!
Zabudowa subwoofera w boczku Golf MK3 by "Tomciogar"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1918770#1918770
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
, tyle że kolega extreme8818 chyba suba ma w skrzyni już,MediaX pisze:Zabudowa subwoofera w boczku Golf MK3 by "Tomciogar"
http://forum.vwgolf.pl/vi...1918770#1918770
tak wogóle to wykonaj to tak jak w tym linku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217167
sam tam wiele pytań zadałem w tym temacie gdyż wszystkiego nie wiedziałem , odpowiedzi tam są myśle że wyjaśniające co pokoleji robić, a materiał myśle że sklejka max 10 mm( ale raczej dam 6-7 mm wystarczy), jeszcze nie zabierałem się za to więc nie wiem jakiego użyje materiału, mierzysz i wycinasz, nie wiem czy ktoś ma taki projekt by ci dać gotowca, potem kupujesz filc (materiał), w sklepie z materiałami czy gdzie indziej, dobierasz kolor, obijasz sklejke i przykręcasz.
proste
Troche samozaparcia, czasu i myśle coś wyjdzie,
arturek320, ale wzmaka mozna tak schowac,niewiele centymetrów nizszy masz bagaznik a suba daj z boku.a mozesz wzmaka zakryc calkiem tylko bo bokach dac cos na chlodzenie ich(go)
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 18:08 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Taaa a co powiecie o mnie...jak ja zamiast koła zapasowego mam butlę z gazem
Ale jednak jest trochę tematów podwieszonych i można na nich się wzorować nie koniecznie powielać bo to nic ciekawego...najlepiej wymyślić coś nowego własnego by było oryginalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
