Krzywia sie tarcze hamulcowe, szarpie po zdjeciu nogi z gazu
crash50
Post autor: crash50 » pt lut 27, 2009 17:25
Moj samochód to VW Golf 3 Cabrio, silnik 2.0E. Mam problem z krzywieniem sie przednich tarcz. Po założeniu tarcz samochodzik hamuje idealnie, jednak po przejechaniu ok 2 tys.km drzy mi kierownica jak sku....n. Przedwczoraj załozyłem trzeci nowy komplet przednich tarcz oraz klocków, wentylowane średnica 256mm TRW, klocki również TRW, za komplet zapłaciłem 366zł. Gdzies wyczytałem, ze przyczyna krzywinia sie tarcz moga byc słabe tylne hamulce ale z tyłu mam idealne(nowe łozyska, szczeki i przetoczone bebny), a ta teoria tez mnie zbytnio nie przekonuje. Rozumiem jesli bym duzo hamował i np ze 150-0 km\h, ale ja uzywam bardzo mało hamulca, a predkosci to maks 120 i to od swieta, miesiecznie robie niecały 1000 km i jezdze naprawde spokojnie(to dla tych co by mogli napisac zebym kupil sobie ceramiczne a nie palił klockow i tarcz). Nie mam juz siły do tego wszystkiego, nie moge zmieniac tarcz co 2 miesiace, trzeba poszukac przyczyny ich krzywienia sie. Piasty sa proste, to wiem napewno. Czy przyczyna krzywienia moga byc łożyska? nie mam co prawda na nich zadnych luzów, wymieniałem w lecie. Lub przeguby? choc tez nic nie gruchocze. Inny problem to szarpanie po zdjeciu nogi z gazu i przy szybkim dodaniu gazu, to napewno nie jest problem z silnikiem tylko cos z napedem, Czasem przy dodawaniu przyspieszaniu szarpie leko samochodem. Jak auto jest na podnosniku i krece kołami to jest dosc duzy luz zanim zaskoczy. Co to moze być, przeguby wewnetrzne, skrzynia, mechanizm różnicowy, czy to moze powodować wichrowanie tarcz??? Jeśli ktos ma cos sensownego do napisania prosze o pomoc
P.S. Przebieg silnika to ok 130tys a skrzyni oryginalny, 240 tys
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt lut 27, 2009 17:34
sprawdz odwaznik na tej prawej półośce moze to jest w tym problem, bo on sluzy do eliminowania drgan a jezeli cos z nim nie tak to rozne rzeczy moga sie dziac
the mechanic
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt lut 27, 2009 20:09
krzywe tarzcze objawa jest min. pulsowanie na pedale chamulca przy lekkim chamowaniu.. mozliwe ze wewnetrzne przegóby siadaja.. moze jeden moze 2.. jest to odczuwalne przy dodaniu gazu..
crash50
Post autor: crash50 » pt lut 27, 2009 20:35
tak, pulsowanie jest odczuwalne, bo tarcze sa krzywe...tylko o to chodzi dlaczego sie krzywia
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt lut 27, 2009 20:57
a jak chodza cylinderki.. i klocki w prowadnicach.. moze sie grzeja tarczy i przy takiej pogodzie i wodzie na ulicach po przejechaniu przez kałuze... krzywi sie a jest nowa i jej pierwsza stycznozc z taka róznica temp powoduje krzywienie... moze to .. nie wiem..
meverick
Post autor: meverick » sob lut 28, 2009 11:52
crash50 pisze:klocki również TRW
eee przerabiałem klocki TRW i jak dla mnie straszna lipa, także miałem pulsowanie pedała , zmieniłem klocki na ori vw-jurid i problem "dziwnie" zniknął , to tego klocki TRW strasznie mi dzwoniły na wybojach- niby wina blaszek tylko ale one były OK. Kup sobie klocki EBC GREEN Staf (chyba tak to sie pisze) i do tego poszukaj gościa na forum który sprzedaje nawiercane tarcze, kolega (marcinoGTI) ma taki zestaw w swoim GTI i jest bardzo zachwycony a nie raz z nim hamowałem ze 180 do 40 i tarcze sa OK. Osobiście przerabialem tarcze ATE , BREMBO i jakies wynalazki z allegro, wsio padało po ok 2tys km. Jak jesteś zainteresowany tymi tarczami to pogadaj z marcinoGTI- grupa dolny śląsk lub zagadaj na pw do mnie to podesle Ci link.
[ Dodano: 28 Lut 2009 10:58 ]
crash50 pisze:Inny problem to szarpanie po zdjeciu nogi z gazu i przy szybkim dodaniu gazu
sprzwdx sobie poduszki pod silnikiem :helm: ja tak miałem w swoim VW JETTA - tam padła mi łapa i tak sobie powoli pekała, podobnie tez miałem w vento tylko że tu zdechła mi poduszka i też szarpało :bigok:
www.jettaclub.pl
crash50
Post autor: crash50 » sob lut 28, 2009 13:15
kolega maverick widze zna sie na rzeczy;) coz, wczoraj podniosłem samochód i postawiłem na klockach, odpaliłem i włączyłem bieg...szkoda gadac.. juz wiem od czego szrpanie(drganie) przy przyspieszaniu na 4 i 5 biegu...krzywe półosie, niech to i znowu kasa...jak wmieniałem w lecie tarcze i klocki wymieniłem również łozyska i piasty i oczywiscie wszystko sprawdzałem, bicie itp. Było idealnie. Niestety półosi nie sprawdziłem. Teraz nie dosc ,ze musze zobic z półosiami, to jeszcze piaste wymienić bo sie zwichrowała. Prawdopodobnie od tego krzywia sie tarcze
Radzioolo
Post autor: Radzioolo » czw kwie 02, 2009 21:56
ja mam taki sam problem w moim aucie vw Bora i nie wiem jak sobie z tym poradzic juz 3 razy tarcze wymienialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 79 gości
