Czujnik wyłączonych świateł
marcin270288
Post autor: marcin270288 » pt lut 27, 2009 16:58
Witam jak podłączyć Czujnik wyłączonych świateł chodzi mi o nr bezpiecznika??
agrala
Post autor: agrala » pt lut 27, 2009 17:33
sprawdz bezpiecznik nr 3 - jest od podswietlania tablicy rejestracyjnej
[ Dodano: 27 Lut 2009 16:34 ]
7 i 8 to o ile pamietam to postojowe
marcin270288
bezpieczniki
Post autor: marcin270288 » pt lut 27, 2009 18:51
Podłączyłem pod 7 i 8 dział pięknie, pozdrawiam
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lut 27, 2009 19:54
No dobrze - pozycyjne działają, a postojowe? (postojowe to światełka działające po wyjęciu kluczyka, wyłączeniu głównego wyłącznika świateł i włączeniu manetki kierunkowskazów na lewą lub prawą stronę - świecą wówczas po lewej lub prawej stronie).
Przypuszczam, że podłączenie wykonano przez diody - wtedy będzie wszystko w porządku.
Kolega Agrala dobrze radził: pod trójkę!
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 19:57 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin270288
Piszczek
Post autor: marcin270288 » pt lut 27, 2009 20:49
Podłączyłem pod bezpiecznik 7 i 8 połączyłem je oba, jak silnik jest wyłączony i mam samochód pozostawiany na światłach to piszczy piszczek, pod warunkiem otwartch drzwi prawych lub lewych, jak pozostawię samochód na lewym kierunku pod warunkiem otwartych drzwi to piszczek piszczy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lut 27, 2009 21:53
A czerwony przewód Kolega rozdzielił?
Bo czarny do masy a czerwony (jest jeden) do świateł (a są dwa światła).
Pytam, bo przy rozdzieleniu bez diod, na oba bezpieczniki - zewrze się je i postojowe (czyli tylko jedna ze stron) nie powinna działać. Stąd me pytania.
agrala
Post autor: agrala » pt lut 27, 2009 22:29
Zico63b pisze:A czerwony przewód Kolega rozdzielił?
tu kolega ma racje
najlepiej podlaczyc pod 7 i 8 ale przez diody - tzn rozdzielic czerwony przewod na dwa za pomoca dwoch diod jednoamperwoych i polaczyc z bezpiecznikiem 7 za pomoca jednej diody i z 8 za pomoca drugiej diody
w ten sposob nawet jak zostawisz auto na wlaczonym kieunku to ci buzer bedzie przypominal
przy podlaczeniu pod 3 bezpiecznik bedzie tylko przypominal o nie wylaczonym wlaczniku od swiatel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
