lusterka nie grzeją
RallyFan
lusterka nie grzeją
Post autor: RallyFan » pt lut 27, 2009 22:43
Witam wszystkich nie grzeja mi lusterka poprzedni wlasciciel mówił że długo sie grzeja ale to sprawdziłem i nie działaja prosze o pomoc w zdjagnozowaniu przyczyny dziekuje pozdrawiam.
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pt lut 27, 2009 23:42
RallyFan,
sprawdź bespieczniki http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
jeżeli jest ok, może maty padły, tutaj masz wszystko jak rozebrca.
http://www.vw-passat.pl/i...d=270&Itemid=11
Jeżeli nic z tego to pozostaje pytanie czy ty masz lusterka z wkładami grzewczymi???
czy np.zwykłe wkładki.
U mnie grzewanie włączam przyciskiem od ogrzewania tylnej szyby...
raku
Materiały budowlane w Warszawie
greg
Post autor: greg » sob lut 28, 2009 11:27
RallyFan, najprostszą metodą to .. wypnij szkło lusterka, do szkła lusterka zobaczysz wpięte 2 przewody - wypnij je - wepnij żaróweczkę o małej mocy (np 1,2W) i włącz grzanie szyby (jeśli lusterka mają separację na włączniku regulacji ustawienia szkieł- to przełącz na grzanie lub na 0) - żarówka się powinna zapalić - jeśli się pali - podłącz ponownie szkło i czy zacznie grzać. Jeszcze jedna sprawa - a lusterka da się regulować elektrycznie czy też się nie ruszają?
RallyFan
Post autor: RallyFan » sob lut 28, 2009 12:42
Bezpieczniki sprawdzone sa, OK lusterka sa regulowane elektrycznie i regulacja dziala
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob lut 28, 2009 14:31
jeśli nie chcesz rozbierać lusterka, to najlepiej sprawdz po nr VIN czy twoje lusterka w ogóle mają grzać
greg
Post autor: greg » sob lut 28, 2009 15:59
Lukasz_mk2 pisze:jeśli nie chcesz rozbierać lusterka,
a co tu rozbierać - szkło tylko odpiać
gienekk113
Post autor: gienekk113 » sob lut 28, 2009 23:24
Ja miałem podobny problem, myślałem, że podgrzewanie nie działa, ale po podłączeniu do VAG-a zauważyłem, że podgrzewanie działa wraz z podgrzewaniem tylnej szyby.
trucker2007
Post autor: trucker2007 » śr mar 04, 2009 08:55
Lukasz_mk2 pisze:jeśli nie chcesz rozbierać lusterka, to najlepiej sprawdz po nr VIN czy twoje lusterka w ogóle mają grzać
A jak można sprawdzić po numerach czy lusterka mają być podgrzewane? Bo u mnie w GOLFIE też nie działają a niby są podgrzewane.
GRINGO
Post autor: GRINGO » wt mar 10, 2009 17:55
u mnie tez jest taki problem i lusterka nie grzeją...u mnie w aucie na *#cenzura#* od regulacji lusterek jest lewe,prawe,grzanie szyby i ostatnie jak przekręce to powinny sie automatycznie skladac, ale nie działa ani grzanie ani skladanie. Czy ktos sie spotkal juz z czyms takim? Czy ktos zna ewentualna przyczyne dlaczego to nie grzeje i sie nie składa?
Pozdrowionka i z gory dzieki za pomoc :)
gienekk113
Post autor: gienekk113 » wt mar 10, 2009 21:14
Składanie dopiero zakładali w rocznikach od 01 do góry, a grzanie jak już pisałem włącza się razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
