Diesel nie chce odpalic
ado
Post autor: ado » wt gru 20, 2005 09:27
witam.Zawsze golf dobrze zapala.kilka dni temu(rano)wsiadłem do samochodu ,kręce a tu nic nawet załapac nie chce, i tak z 5 min sie męczyłem,nawet sie nie odezwał.Pomyslałem ze moze ropka sie skonczyła.dmucham na stacje rowerem,wlewam rope do golfa ,przekręcam kluczyk i silnik zapala na pół obrotu wału.nie mozliwe jest przeciez zeby tak szybko sie odpowietrzył zwłaszcza ze to diesel.Dzisiaj rano tez mi nie chce zapalic,ale tym razem sie spiesze i jade autobusem.Co moze buc tego przyczyną ,nawet nie wiem za co sie zabrac
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 20, 2005 09:29
Sprawdź czy jak włanczasz stacyjke, czy świece grzeją. Może gdzieś prąd do świec nie ma dobrego dojścia albo ma zaśniedziałe styki, może to gdzieś na bezpieczniku.
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt gru 20, 2005 10:29
jesli po jakims czasie odpalil na strzal to moim zdaniem moze byc wina elektrozaworu
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 20, 2005 13:31
Albo świeczki...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 20, 2005 14:18
Może sie układ zapowietrzył....
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » wt gru 20, 2005 17:24
Najlepiej na poczatek zaczac od podstawowej sprawy,zeby byc pewnym: sparadzcic swiece,pozniej bezpiecznik do nich (znajduje sie pod maska,mniej wiecej na wysokosci kierownicy pod plastikowa obudowa-pewnie i tak wszyscy wiedza ) pozdrawiam. a to ze odpalil po jakims czasie..tez tak mialem , poprostu nie byly sprawne wszystkie swiecie i jak juz byly rozgrzane to wtedy bez zadnego problemu..najgorzej bylo jak stal na mrozie dobre pare godzin, wymienilem wszystkie i jest OK!!pozdrawiam
ado
Post autor: ado » wt gru 20, 2005 17:54
chyba znalazłem problem.swieczki nie grzały a kontrolka była-czary.przy okazji doszedł nowy problem ze swiece sie same nie odłanczają/grzeją nawet jak silnik gorący.A cała wina przekaznika od swiec .Dzieki za pomoc
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » wt gru 20, 2005 22:44
ado pisze:chyba znalazłem problem.swieczki nie grzały a kontrolka była-czary.przy okazji doszedł nowy problem ze swiece sie same nie odłanczają/grzeją nawet jak silnik gorący.A cała wina przekaznika od swiec .Dzieki za pomoc
:bigok: bo wszystkie dizle sa "zaczarowane" hehe . pozdrowki
