MK III (1,9D 1Y) - cofające się paliwo
tomekzG
Post autor: tomekzG » wt gru 20, 2005 10:35
Witam od dwóch dni znajomy ma następujący problem z Golfem:
Zapalając go rano długo musi go kręcić żeby odpalił(wcześniej ten problem nie występował),doszliśmy do tego że po dłuższym postoju cofa mu się paliwo do zbiornika.Jak zapali chdzi normalnie podczas jazdy.Problem powtarza się po dłuższym postoju.
Mam pytanko:
Czy w tym modelu silnika jest jakiś zawór lub elektrozawór zwrotny, jak go znależć lub sposób w jaki można go zdjagnozować.
Możliwe że to coś innego.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 20, 2005 11:08
Według mnie to bardziej wygląda jak zapowietrzanie się układu
tomekzG
Post autor: tomekzG » wt gru 20, 2005 11:24
Wydaje mi się ,że jeżeli by się zapowietrzał to po odpaleniu silnik nie chodził by dobrze a jest tylko problem z odpaleniem po dłuższym postoju.
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » wt gru 20, 2005 11:38
Może to być zaworek w filtrze paliwa lub tak jak było u mnie tzn nieszczelna
pompa wtrykowa.
ksionc
Post autor: ksionc » wt gru 20, 2005 12:00
tomekzG pisze:Wydaje mi się ,że jeżeli by się zapowietrzał to po odpaleniu silnik nie chodził by dobrze a jest tylko problem z odpaleniem po dłuższym postoju.
nie wiem jak to jest u ciebie ale ja miałem taki przypadek. mikroskopijnej wielkości dziurka na jednym z przewodów zapowietrzała układ po dłuższym postoju. potem po długim kręceniu jak już auto odpaliło to pracowało normalnie i podczas jazdy też nie było żadnych objawów.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
barca90
Post autor: barca90 » wt gru 20, 2005 12:57
Ja miałem podobny problem. Najpierw ustawiłem kąt wyprzedzenia zapłonu. Było lepiej ale to nie to było winne. Wymieniłem filtr paliwa i zaworek na filtrze paliwa ( u mnie w 1,9TD kosztowało to 60 zł) i pomogło. Teraz zapala na raz. Możesz też posprawdzać przewody.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt gru 20, 2005 13:01
barca90 pisze:Wymieniłem filtr paliwa i zaworek na filtrze paliwa ( u mnie w 1,9TD kosztowało to 60 zł) i pomogło. Teraz zapala na raz. Możesz też posprawdzać przewody.
Ten zaworek za 60 dych? Ja dalem 18zl..
Pozdro
Gitner
[ Dodano: Wto Gru 20, 2005 12:02 pm ]
ksionc pisze:
Dokladnie, po odpaleniu zapowietrzonego auta, chodzi ono potem poprawnie dopoki znow nie bedziesz odpalal ostudzonego..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tomekzG
Post autor: tomekzG » wt gru 20, 2005 14:34
Na razie dzięki ,jutro sprawdzę.
BTW,A w pompie jest jakiś elektrozawór czy nie?
greg
Post autor: greg » wt gru 20, 2005 14:45
jest elektrozawór na pompie
barca90
Post autor: barca90 » wt gru 20, 2005 19:30
Ginter zaworek razem z filtrem 60 zł. A za sam zaworek 25 dałem. :hmm:
tomekzG
Post autor: tomekzG » czw gru 22, 2005 10:19
Problem rozwiązany : wymieniliśmy zaworek .
Wielkie dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
