MKII nie zamyka z pilota z czasowa lampką
palel36
Post autor: palel36 » sob lut 28, 2009 22:28
mam problem jak nie zgaśnie lampka z czasowym lub jest całkiem wyłaczona to mi się nie chce samochód z pilota zamknąć tylko sie alarm włącza czy to tak ma być ?? wyjmę lampkę i wszystko ok
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 14:04 przez palel36, łącznie zmieniany 2 razy.
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » ndz mar 01, 2009 10:38
palel36 pisze:nie zgaśnie lampka z czasowym lub jest całkiem wyłaczona to mi się nie chce samochód z pilota zamknąć tylko sie alarm włącza czy to tak ma być ??
A od kiedy Ci się tak dzieje, sam alarm montowałeś??
Chodzi chyba o krańcówki drzwi, dzięki nim jak otworzysz drzwi lampka ma się zapalać.
Winą też może być za wcześnie uzbrajający się alarm, na lampce jest jeszcze masa przez parę sekund i dlatego się alarm włącza.
Napisz coś więcej o tym alarmie
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 01, 2009 10:47
niemożliwe , masa to masa i nic do tego nie moze mieć lampka , ktoś źle podłączył kable do alarmu
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » ndz mar 01, 2009 10:57
miś fazi pisze:niemożliwe , masa to masa i nic do tego nie moze mieć lampka , ktoś źle podłączył kable do alarmu
Podając masę ma lampkę alarm się włączy, ze względu na to że jest zmostkowane z tym w drzwiach
mate64
Post autor: mate64 » ndz mar 01, 2009 10:57
Owszem może :chytry: Lampka z opóźnieniem w mk2 podaje masę na krańcówki po zamknięciu, jeśli jest alarm z testem linii to się włączy ale będzie protestował.
palel36, u mnie pomogło wstawienie diody pomiędzy lampkę a krańcówke drzwi. :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 01, 2009 11:50
ale kolega napisał że tylko centralny mu nie zamyka , panowie jakby podłączył prawidłowo kable , to mówię że nic do tego nie powinna mieć lampka czy zwykła czy z opóźnieniem , lampka z opóźnieniem ma dwie masy bezpośrednia i zwierna przez krańcówki , przecież jak zamyka drzwi samochodu to masa jest , więc albo ma słabą mase na krańcówce drzwi albo cos pokombinowane
palel36
Post autor: palel36 » ndz mar 01, 2009 12:10
alram był dokładany przez poprzedniego właściciela
lampkę zmieniłem i sie tak zrobiło
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » ndz mar 01, 2009 12:22
miś fazi pisze:ale kolega napisał że tylko centralny mu nie zamyka , panowie jakby podłączył prawidłowo kable , to mówię że nic do tego nie powinna mieć lampka czy zwykła czy z opóźnieniem
A jednak ma, alarm się włacza bo 'widzi' drzwi otwarte, przez co nie można centralnego zamknąć i zaczyna wyć
palel36,
mate64 pisze:palel36, u mnie pomogło wstawienie diody pomiędzy lampkę a krańcówke drzwi.
Zrób tak i powinno być z głowy
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 12:24 przez sebastian, łącznie zmieniany 2 razy.
palel36
Post autor: palel36 » ndz mar 01, 2009 12:32
a czego na całkiem wyłączonej lampce jest tak samo ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 01, 2009 13:48
To widocznie podłączyłeś źle lampkę, albo jest uszkodzona.
[ Dodano: 01 Mar 2009 12:53 ]
lampka z płynnym gaszeniem ma cztery kabelki na styki 15 - 30 - 31 oraz styk TK , cos musisz mieć nie tak z lampką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
