Obraz świecy - co o tym sądzicie
szalonykon
Ciąg dalszy moich perypeti. Pojechałem dzisiaj na szrot, gdzie była używka cewki za 100zł. Podmieniłem i już myślałem że będzie OK, a to znowu samo. Nieźle się wk..m. Wymontowałem używkę i się jej przyglądam i widzę, że ma podstawkę popękaną(tzn plastik).
Patrzę na swoją cewkę i ta również jest popękana ale chyba bardziej. Pojechałem na drugi szrot, też mieli cewkę ale już za 150zł. Oglądam ją, i ta również ma popękaną podstawkę. Pokazuje to dla gościa, który mówi, że na pewno jest ona sprawna bo pracowała w Octavii. Może od gorącego silnika ten plastik pęka. Nie wiem. Tak czy siak już nie miałem ochoty podmieniać tej drugiej. Może to wina komputera?. Spróbuje sprawdzić tak jak Jarek radzi, czyli zamienić sterowanie i kable. Oprócz tego mam małe pytanka:
1) Skąd komputer wie ze cylinder 2 ma przerwania. Który czujnik go o tym informuje
2)Jak zamienić sterowanie dochodzące do cewki (opis przewodów który jest który)
3)Do cewki dochodzą 4 przewody (masa, +,sterowanie), czyli dwa przewody idą na sterowanie a cylindrów mamy 4, Czy wobec tego iskry dla 1-4 i dla 2-3 idą jednocześnie, czy też każdy cylinder ma iskrę po kolei. Jeśli tak, to w jaki sposób dwoma przewodami jest podawana iskra na 4 cylindry.
4) Czy jest jakiś domowy sposób na zbudowanie amatorskiego stroboskopu(np. z świecącą diodą).
5) Czy miernikiem cięgnowym również można mierzyć impulsy na przewodach zapłonowych
szalonykon, myślałeś o tym co pisałem? W tym Fiacie, o którym pisałem patent zadziałał. To był silnik bodajże 1,6 16V Jak Chcesz to wyślę Ci schemat sterowania silnikiem w twoim aucie i pokombinujemy.
Masz schemat? Rysunek cewki (wycięty ze schematu), który zamieściłem ma być od twojego silnika i wg tego to 1 i 3 to impulsy sterujące. Jak je zamienisz miejscami i jednocześnie kable wys. nap. z jednej pary cewek do drugiej to to dla sterownika silnika nie będzie różnicy, za to 2 cylinder będzie sterowany z innej niby sprawnej cewki.
Teraz zadam pytania do kolegów w twoim imieniu.
Czy dysponuje ktoś opisem bloków Vaga do tego silnika? Czy można tam zobaczyć porównanie cylindrów jak w TDI?
To tylko moje przypuszczenia, bo nie jestem pracownikiem serwisu i nie mam pełnej dokumentacji, ale to o co pytasz komp wie przez porównanie dwóch sygnałów z czujników położenia wału i wałka rozrządu.szalonykon pisze:1) Skąd komputer wie ze cylinder 2 ma przerwania. Który czujnik go o tym informuje
szalonykon pisze:2)Jak zamienić sterowanie dochodzące do cewki (opis przewodów który jest który)
Pary cylindrów 1-4 i 2-3 dostają iskry jednocześnie i jest tak, że każdy z cylindrów dostaje iskrą co obrót wału a nie tak jak przy rozdzielaczu raz na dwa obroty. Tzn. iskra jest na każdym w końcowej fazie sprężania i wydechu dla tego, że jak na jednym z pary np. 1-4, czyli 1 kończy się sprężanie i ma być zapłon to na 4 kończy się wtedy wydech. Jak wał zrobi obrót o 360 stopni sytuacja się odwraca.szalonykon pisze:3)Do cewki dochodzą 4 przewody (masa, +,sterowanie), czyli dwa przewody idą na sterowanie a cylindrów mamy 4, Czy wobec tego iskry dla 1-4 i dla 2-3 idą jednocześnie, czy też każdy cylinder ma iskrę po kolei. Jeśli tak, to w jaki sposób dwoma przewodami jest podawana iskra na 4 cylindry.
Jest tylko nic Ci to nie da na pracującym silniku. Będzie migała za szybko do twoich potrzeb.szalonykon pisze:4) Czy jest jakiś domowy sposób na zbudowanie amatorskiego stroboskopu(np. z świecącą diodą).
Już to robiłeś lampą stroboskopową tzn. diagnosta, Jakiś inny pomiar nic nie wniesie to nowego poza tym co już wiesz.szalonykon pisze:5) Czy miernikiem cięgnowym również można mierzyć impulsy na przewodach zapłonowych
JaroW
lokop, dobrze Ci się wydaje. Czujniki sterownik sinika i cewka 2x2 ze wzmacniaczem
[ Dodano: 01 Mar 2009 14:08 ]
Małe sprostowanie. Dawniej były diagnoskopy z odpowiednią sondą z takim niby oscyloskopem umożliwiającym podglądanie przebiegów na niskim i wysokim napięciu w zapłonie, tylko że chyba już poszły na złomJarowo pisze:szalonykon napisał/a:
JaroW
szalonykon, twój temat mnie wciągnął jak widać i staram się myśleć koncepcyjnie. Zamiana przewodów sterujących obwody cewek, którą opisywałem niestety wiąże się przecięciem przewodów od sterownika i ich lutowaniem i może cię to przerażać. Więc wykombinowałem tak. Skoro iskra jest jednocześnie na cylindrach 2 i 3 , bo inaczej być nie może to możesz zamienić miejscami przewody z cylindrów 2 i 3 i zobacz co się stanie. Sprawdzisz w ten sposób cewkę (cewki) dla tych tych cylindrów. Oczywiście przydała by się pewna świeca a i jakiś pewny kabel zamiast tego na 2 też by się przydał.
JaroW
szalonykon
Odpowiadam na wcześniejsze pytania:
1) Te 14 barów było bez próby olejowej. Samochód stał całą noc w garażu, rano bez uruchomienia od razu mierzyłem ciśnienie.
2) No niestety zbytnio nie mam od kogo pożyczyć cewki, bo w większości u mnie jeżdżą TDI.
Też o tym pomyślałem, żeby na cewce zamienić 2 z 3. Może to coś wyjaśni. W zasadzie to ten test powinien ewidentnie wyjaśnić czy cewka jest OK lub nie. Również nie wiem co myśleć o zaworze EGR, może faktycznie ten EGR kaszani całą sprawę. Po teście z cewką spróbuje go wyczyścić.
Zastanawiałem się również czy może być to wina komputera. No ale gdyby to była wina komputera i źle on sygnał podawał toby chyba wtedy 2 i 3 gar źle pracował a nie tylko 2. Tak mi się zdaje.
Mam do Was koledzy następne pytanie: przy podłączeniu lampy stroboskopowej do przewodu zapłonowego lampa miga pod wpływem impulsu elektrycznego. I teraz tak, czy ten impuls w przewodzie powstaje z cewki niezależnie od tego czy świeca jest dobra czy zła. Czy jednak stan techniczny świecy ma na to wpływ. Dodam jeszcze że jak silnik pracuje na wolnych obrotach to światła na zewnątrz oraz na desce rozdzielczej leciutko migają. Tak jakby ten problem wpływał na całą elektrykę samochodu.
Wracając do stroboskopu to fajna rzecz, bo można szybko sprawdzić czy są impulsy w przewodach. Dlatego też chyba zamówię malutki stroboskop ( z diodą) z internetu. Numer Kit 2041. Może ktoś go ma i podzieliłby się opinią.
Wszystkich pozdrawiam
- bibi466
Zrób jeszcze raz pomiar tylko na rozgrzanym silniku conajmniej 70 st. Próba olejowa też by się przydała. Będziesz miał pewność co jest grane z kompresją. Może gdziś iskra ucieka na bok zobacz w nocy czy gdzieś pod maską się nie świeci szczególnie że cewka jest popękana
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 15:34 przez bibi466, łącznie zmieniany 4 razy.
szalonykon
EEEECCHHHH,
Dzisiaj zamieniłem na cewce podłączenie 2 z 3. Dalej to samo.
Jeszcze parę dni i wezmę bejsbola i jak mu przy........... Może wtedy mi ulży.
Wracając do pomiaru kompresji. Jaki związek ma kompresja z nieregularnymi impulsami w przewodzie zapłonowym(stroboskop wykazał nieregularne impulsy)?
Przypomniałem sobie jeszcze taki szczegół, że gdzieś miesiąc temu miałem problemy z uruchomieniem silnika. Zawsze zapalał jak ta lala. Ale tamtego dnia chyba z 10 s piłowałem zanim zaskoczył. Nie jestem pewny czy właśnie od tego momentu to wszystko się zaczęło.
Nie wiem co dalej robić.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
No ale jak zamieniłeś 2 z 3 przy cewce to trzeba podpiac kompa i zobaczyc czy misfire przeniosl sie z 2 na 3 cylinder i wtedy na pewno cewka.
sama zamiana nic nie zmieni w pracy silnika bo dalej nie pali jeden garnek tylko powinien nie palic teraz 3. Chyba ze sam kabel od drugiego jest przebity to dalej nie bedzie palil 2 cylinder.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
szalonykon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
