kontrolka nie świeci
ccccv
Post autor: ccccv » wt gru 20, 2005 15:04
przestała mi świecić kontrolka ta na zdjęciu oznaczona liczbą 12 co to może być?
fibolek
Post autor: fibolek » wt gru 20, 2005 15:44
Z tej odległości wyglada mi to na czujnik zapiecia pasów.
W Deawoo też taka sama kontrolka jest jak zapniesz pasy to przestanie świecić.
Albo ci sie rozłączyło przy zapięciu pasów oczywiście przód.
ccccv
kontrolka
Post autor: ccccv » wt gru 20, 2005 19:26
tak jest to chyba kontrolka od pasów ale gdzie to mogło się rozłączyć,gdzie to szukać?
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt gru 20, 2005 22:14
To pasy!! a ze nie świeci to pewnie podświetlenie
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr gru 21, 2005 09:03
Sprawdz najpierw bezpieczniki i podświetlenie, zanim zabierzesz się za poważniejszą diagnozę
pozdro :pub:
ccccv
kontrolka
Post autor: ccccv » śr gru 21, 2005 13:07
a kontrolka oznaczona 2 odczego jest na zdjęciu może jest mało widoczne ale przedstawia ona strzałki w lewo i prawo a pomiędzy nimi jest 1 ?
xiyal
Post autor: xiyal » śr gru 21, 2005 13:24
Kontrolka kierunkowskazów przyczepy (tak przynajmniej jest w instrukcji obsł :) ) .."Lampka kontrolna miga przy włączeniu kierunkowskazów przyczepy"... http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?50,0 Trochę w innym miejscu ale dotyczy (pewnie) tego samego
Pozdro
xiyal
djset
Post autor: djset » śr gru 21, 2005 13:38
xiyal pisze:Kontrolka kierunkowskazów przyczepy (tak przynajmniej jest w instrukcji obsł )
jak od kirunkowskazow skoro na rysunku jest czlowiek???
kiwu
Post autor: kiwu » śr gru 21, 2005 22:34
Wszystko się zgadza. Lampka kierunkowskazów przyczepy. Jeżeli lampka przyczepy ulegnie uszkodzeniu, lampka kontrolna nie miga. Są to dwie strzałki jedna w lewo a druga w prawo, pośrodku jest cyfra 1.
djset
Post autor: djset » czw gru 22, 2005 01:01
koledze nie swieci kontrolka 12, ktora jest od pasów!
a wy mowicie o kontrolce 2!!!
kiwu
Re: kontrolka
Post autor: kiwu » czw gru 22, 2005 09:51
ccccv pisze:a kontrolka oznaczona 2 odczego jest na zdjęciu może jest mało widoczne ale przedstawia ona strzałki w lewo i prawo a pomiędzy nimi jest 1 ?
Również pyta się o kontrolkę nr 2.
djset
Post autor: djset » czw gru 22, 2005 11:53
no tak... no to wszystko wyjasnione. i po temacie ;)
fibolek
Post autor: fibolek » czw gru 22, 2005 16:56
Panowie nie wprowadzajcie zamętu chodziło o kontrolkę numer 12 a nie 2.Więc cccv sprawdź bezpieczniki a później wtyki przy zapięciach pasów(napewno ida tam przewody) i bedziesz wiedział.
djset
Post autor: djset » czw gru 22, 2005 23:30
no ja tak napisalem, poprawic chcialem, ale koledzy mieszają sie troche... ale cos.
sprawa prosta jak barszcz: zaroweczka lub kabelek. a moze wtyk sie wysunął i juz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
