mk2 metaliczne stukanie przy prawym przednim kole
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Siemanko,
szukałem w wyszukiwarce lecz tematy skupiały się na przegubach a ja mam takie metaliczne stukanie przy nierównościach jadąc na wprost i w innych kierunkach, dzisiaj gdy usiadłem jako pasażer i otworzyłem okno podczas jazdy było słychać taki metaliczny dźwięk jakby coś kłapało, jest już ciemno więc na razie zdiagnozowałem że koło luzów nie ma, w czym szukać przyczyny.....?
- Paweł NPI
to jedź po nierównościach i naciśnij hamulec, powinno pomóc. Klocki hamulcowe masz luźne -> blaszki do wymiany.
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 09:15 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
- specWROC
Myślisz że to będzie to?palen pisze:to jedź po nierównościach i naciśnij hamulec, powinno pomóc. Klocki hamulcowe masz luźne -> blaszki do wymiany.
[ Dodano: 01 Mar 2009 18:38 ]
właśnie byłem w samochodzie i zdemontowałem koło, klocek ciasno przylega do tarczy a blaszki są na swoim miejscu lecz tarcza lata bo nie ma tej śrubki łączącej tarcze z piastą bo komuś się ułamała,po skręceniu koła tarcza nie lata, więc będę musiał pojechać do mechanika i szukać przyczyny.... a jak sprawdzić czy amory są dobre?
- Paweł NPI
tarcza nie ma nic do tego, bo jak masz koło dokręcone to jest sztywna na maksa. A klocki sprawdzałeś na ruch góra-dół?? Amory albo w stacji diagnostycznej, albo wstępnie wizualnie czy nie ma wycieków no i czy auto się nie buja po wjechaniu na nierówność...
mi tak nawala z lewej strony, to mocowanie amortyzatora (poduszka, czy łozysko nawet nie wiem jak to sie nazywa szczerze mowiąc
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
- Paweł NPI
tochu, ,KAROL 84, Tylko elementy o których piszecie nie wydaja metalicznego dźwięku. Metaliczny dźwięk najczęściej wydają luźne klocki, lub np kiedyś widziałem taki przypadek że kawałek sprężyny wpadł do tego kielicha w amortyzatorze i dzwonił.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,ta blacha jest przykręcona dwiema śrubami,ale odkręcenie ich często graniczy z cudem.Najlepiej jest je zapuścić WD-40 na noc i rano spróbować.W przeciwnym razie urwiesz jespecWROC pisze:dokładnie wypatrzyłem że blacha osłonowa tarczy lata, co teraz z tym ustrojstwem zrobić to się jakoś dokręca?
Samo dokręcenie raczej też nie da efektu,bo najprawdopodobniej ma już wytłuczone duże otwory i trzeba dać większe podkładki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
