mk2 metaliczne stukanie przy prawym przednim kole
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » pn mar 02, 2009 00:55
Mi dzis oderwała sie osłona tarczy...własciwie trzymała sie na ostatnim kawałku rdzy. Więc pomogłem jej skończyć zywot. Lezy w sniegu. Nic nie psikaj i nie kombinuj. Idz na najblizszy szrot gdzie stoi odpowiedni dawca i kup za grosze. do tego nowe śruby i bedzie ok
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 02, 2009 01:14
Danijel pisze:Mi dzis oderwała sie osłona tarczy...własciwie trzymała sie na ostatnim kawałku rdzy. Więc pomogłem jej skończyć zywot. Lezy w sniegu. Nic nie psikaj i nie kombinuj. Idz na najblizszy szrot gdzie stoi odpowiedni dawca i kup za grosze. do tego nowe śruby i bedzie ok
A czy jesteś kolego pewien,że są to śruby z nakrętkami,które można uciąć lub urwać i wymienić?
Jeśli są wkręcane w zwrotnicę i urwiesz,to czym później przykręcisz :-k
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » pn mar 02, 2009 01:30
Michaś_1977, mówimy o kawałku blachy który chroni tarcze przed syfem a Ty juz o zwrotnicy... jak tak dalej pójdzie to nasz kolego całe zawieszenie z przodu wymieni od tych naszych rad.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 02, 2009 01:50
Danijel pisze:Michaś_1977, mówimy o kawałku blachy który chroni tarcze przed syfem a Ty juz o zwrotnicy... jak tak dalej pójdzie to nasz kolego całe zawieszenie z przodu wymieni od tych naszych rad.
O ludzie :panna: ,a do czego ta blacha jest przykręcona jak nie do zwrotnicy???
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » pn mar 02, 2009 01:53
Michaś_1977, ja nie wiem w czym Ty widzisz problem... skoro cos jest przykręcone to zapewne da sie odkęcic... i kończe juz tą polemike bo zaczyna zahaczać o spam
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 02, 2009 02:04
Danijel pisze:Michaś_1977, ja nie wiem w czym Ty widzisz problem... skoro cos jest przykręcone to zapewne da sie odkęcic...
Zmierzam tylko do tego,że te śruby lubią się urywać,bo zawsze są zardzewiałe i chcę zadbać o to,żeby kolega nie musiał się męczyć tak jak ja kiedyś z ponownym przykręceniem tej blachy.Pozdrawiam
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pn mar 02, 2009 19:37
jednak pupa wołowa jak nic dalej nie to :( tłucze jak nie wiem a byłem na stacji diagnostycznej i sprawdzałem całe zawieszenie i nic
silent killer
Post autor: silent killer » ndz maja 16, 2010 20:57
mam podobny problem - wymieniłem jarzma, nowe klocki , druciki i po skreceniu znow przez parę dni bylo OK a potem znow to samo - brzeczenie . Jak jade na nierownosciach to slychac - wystarczy jednak ze lekko przycisne hamulec i wtedy jest juz cicho. Puszczam hamulec i znow brzeczy.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 20:58 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI The Devil Inside
TDI POWER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
