Wymiana stacyjki
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn mar 02, 2009 17:34
szczepan03 pisze:Witam.
Poradźcie jak wymienić wkładkę w stacyjce? Z drzwiami i klapą może dam rade, ale jak z tą stacyjką? trzeba ściągać kierownicę?
Nie trzeba. Wkład wyciągniesz jedynie wiercąc małą dziurkę w korpusie stacyjki tak by cienkim drutem złożyć zawleczkę trzymającą wkład(taka blaszka na boku wkładu). Zorientujesz sie w jej położeniu oglądając nowy wkład. Wyjdzie bez problemu. Potem tylko wsuwasz nową i już wszystko gra.
Mafio
Post autor: Mafio » ndz lip 05, 2009 22:10
witam
mam problem ze stacyjka,auto wogóle nie chce palic a jak zapali to gasnie w czasie jazdy.jak moge go uruchomic bez stacyjki??
Don't judge me if you don't know me
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 05, 2009 22:24
Witam Kolegę również! Najmocniej jednak przepraszam, Kolega poczyta uważnie temat: na to pytanie odpowiedział wyżej już Kolega Lipek81!
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 22:24 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Mafio
Post autor: Mafio » ndz lip 05, 2009 22:59
dzięki,jestem tu nowy takze przepraszam nie doczytałem
[ Dodano: 05 Lip 2009 23:23 ]
mam jeszcze pytanie odnośnie silnika, w golfie mam silnik 1.6 w benzynie, niby mała pojemnośc ale bez problemu wyciaga 200km/h jak to mozliwe?jest z 1991r.
Dydzio
Post autor: Dydzio » ndz lip 05, 2009 23:47
Masz lewy licznik
Mafio
Post autor: Mafio » pn lip 06, 2009 09:18
licznik nie jest lewy.auto było serwisowane w salonie VW w niemczech do 2007r.jest w stanie idealnym.do gaznika jest doprowadzony zawór który w czasie pracy silnika na wsokich obrotach odprowadza powietrze.
bamber
Post autor: bamber » pn lip 06, 2009 10:37
ehh... juz nic..
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 11:53 przez bamber, łącznie zmieniany 1 raz.
Dydzio
Post autor: Dydzio » pn lip 06, 2009 10:40
Musi być lewy skoro wg książki MK2 z silnikiem 1,6 ma prędkość maksymalną 145km/h, a licznik oryginalnie jest wyskalowany chyba do 180!!!
Mafio
Post autor: Mafio » pn lip 06, 2009 13:55
to sugerujesz ze mam lewy licznik, skoro tak to kazdy fotoradar powinien mi zrobic zdjecie przy 50 km/h
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 06, 2009 14:06
Wprost przeciwnie - jadąc faktycznie 35km/h - Kolega widzi (i wierzy) że ma już 55km/h i gazu nie dodaje!
"Lewy" to chyba Kolega Dydzio miał na myśli "źle dobrany przelicznik".
Ale to może tylko żarty... :bigok:
Należało by przejechać odcinek 1 kilometra ze stałą wskazywaną prędkością 60km/h i sprawdzić stoperem czas - ma być 60 sekund.
Mafio
Post autor: Mafio » pn lip 06, 2009 14:16
i jezeli tak bedzie to licznik jest dobry??
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 06, 2009 14:20
Tak jest, to próba prosta a miarodajna poprawności wskazań szybkościomierza.
Dydzio
Post autor: Dydzio » pn lip 06, 2009 17:06
Albo licznik lewy, albo coś z linką, bo nie wierzę, że ze skrzynią.
Zico wszystko Ci już właściwie powiedział, możesz też jechać z kimś znajomym z ustaloną prędkością i dogadać się np. przez fon ile wskazują wasze liczniki.
A najprostrzą opcją jest jazda z GPSem, te wskazują aktualną prędkość dość dokładnie.
PS. Przyszła mi jeszcze jedna opcja, ale niemożliwe, żeby aż tyle przekłamywało.
Licznik jest wyskalowany w stosunku do opon chyba 14'', jeśli założysz inne, może przekłamywać wskazania.
Jeśli Twoje 200 jest w rzeczywistości ~140, to mamy przekłamanie na poziomie 40% i o tyle musiał być mieć większy obwód opony (nie mylić ze średnicą) czyli na oko jeśli udało Ci się wsadzić koła 17'' i nic Ci nie trze :D to wszystko może być w normie poza tym, że musisz brać poprawkę na prędkość i przebieg...
Mafio
Post autor: Mafio » pn lip 06, 2009 21:00
[img]http://[/img] Obrazek
to fotka mojego golfa...
[ Dodano: 06 Lip 2009 21:04 ]
spróbuje tego co mowicie...dzieki za dobre rady... :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
