[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
greg
Post autor: greg » czw lut 26, 2009 23:37
paczu, od modułu komfort do licznika jest 30cm - 2 przewody trzeba w razie czego pociągnąć tylko pamiętaj pełny fis immo 3 trzeba
paczu
Post autor: paczu » czw lut 26, 2009 23:48
to ewentualnym problemem mogą być tylko te dwa przewodziki? żadnego więcej ryzyka, reszta powinna pasić? czyli z ringami powinny być 1J5 920 846 C?
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 23:52 przez paczu, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lut 27, 2009 01:05
paczu pisze:żadnego więcej ryzyka, reszta powinna pasić?
tak
Oli
Post autor: Oli » sob lut 28, 2009 23:32
paczu pisze:ja niestety mam Motometer RB8 i greg twierdzi że w nich się nie da. a jak greg tak twierdzi to pewnie tak jest (...co mnie cholernie smuci)
da się... :chytry: da się ... :chytry:
[b]148KM/326Nm[/b]
paczu
Post autor: paczu » ndz mar 01, 2009 08:25
da się... da się ...
ej no jak się da to sprzedaj patent jak to zrobić
greg
Post autor: greg » ndz mar 01, 2009 12:16
Oli, jeśli się da to podaj w jakich wartościach bo motometer ma eprom tylko do 380 a dalej pusto :bigok:
Oli
Post autor: Oli » ndz mar 01, 2009 17:54
greg pisze:motometer ma eprom tylko do 380 a dalej pusto
mam dwa biny na dysku i jest dalej niż 380 może coś źle zczytało?
0x0381 = 00 rkm aus
0x0381 = 02 rkm an
wartości dla motometer mit immo 3 :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
paczu
Post autor: paczu » ndz mar 01, 2009 18:55
Oli pisze:może coś źle zczytało?
dzisiaj sczytałem eprom jeszcze dwa razy i jest do 380 na pewno
CriSPol
Post autor: CriSPol » ndz mar 01, 2009 21:18
Witajcie
zczytujac grupe 17 wskazniki podal mi :
1J0 920 825 A
mam fis 1/2
z nr wynika ze
czarne zeg
z CAN
wskazania w km/h
z mfa ( cokolwiek to jest )
immo 2 :(
A - bena
czy idzie cos domajstrowac na tym wyswietlaczu ?
np. zasieg ?
[b]CriS[/b]
greg
Post autor: greg » pn mar 02, 2009 08:32
paczu pisze:dzisiaj sczytałem eprom jeszcze dwa razy i jest do 380 na pewno
tak samo jak i jednym z tych któe miałem w rękach - więc Oli, -nie każdy się da
Oli
Post autor: Oli » pn mar 02, 2009 20:43
greg, już wiem dlaczego jest tylko do adresu 380 :chytry:
jeżeli jest pamięć 24c02 jest tylko do 380
jeżeli jest 24c08 jest dalej i właśnie zmienia się 381
czyli da się tylko z pamięciami j/w
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
Post autor: greg » pn mar 02, 2009 22:39
Oli, no to teraz pytanie - jeżeli podmienimy pamięć i wgramy eprom - zegary zdechną czy nie
Oli
Post autor: Oli » pn mar 02, 2009 23:23
greg pisze:zdechną czy nie
stawiam, że nie zdechną bo zegary z paska latają z wsadem z g4 ale to Ty jesteś guru :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
Post autor: greg » pn mar 02, 2009 23:59
CriSPol pisze:proszę o wypowiedź w nawiązaniu do tego u góry
moim zdaniem nie
Wróć do „FAQ”
