Płyn chłodniczy wycieka
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz mar 01, 2009 13:45
Witam. Dzisiaj rano odpalam auto, ruszam i komputer każe mi się zatrzymać i pokazuje niski poziom płynu chłodniczego. Otwieram maske, patrze i faktycznie jest mało, dolałem, odpaliłem i jadę, komputer już nic nie pokazuje. Ale po powrocie do domu postanowiłem to głębiej sprawdzić, schyliłem się pod auto i płyn chłodniczy kapie. Nakrętka oraz zbiorniczek raczej nie przeciaka. Wyciek jest trochę niżej, ale co to może być? Na dole po prawej stronie zajrzałem w kratkę wlotu powietrza tam jest jakaś chłodnica i też jest trochę zababrana tym płynem. Czy to może być ta uszczelka pod głowicą?
TeDIk
Post autor: TeDIk » ndz mar 01, 2009 16:14
pompa wody mogla sie rozleciec
jak robiles rozrzad to wymieniales pompe??
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
Emgo Rusael
Post autor: Emgo Rusael » ndz mar 01, 2009 18:40
ja wiem jak to zrobic bo robilem to kilka razy w moich VW i wiem jak to zrobic bo tez tak mialem, nie patrz na komputer tylko toworz maske i dzialaj, sprawdz gdzie cieknie a nastepnie zalep ta dziurke albo wiesz jak ja tez zrobilem wsypalem piasku do chlodnicy i mi zalepilo dziurki ale nie mozesz tego zalatac tak dokladnie bo cos musi cieknac zeby twoj VW znaczyl teren
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz mar 01, 2009 18:45
Prawdopodobnie cieknie mi z Intercoolera, bo jest trochę zababrany płynem chłodniczym z koło niego obok ścieka na ziemie. Więcej powiedzieć nie moge bo poprostu nie widze więcej, nie mam kanału. Jutro jadę do mechanika, obejrzy to i powie co to może być.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz mar 01, 2009 21:31
Z intercollera to może ci cieknąć powietrze, lub olej jak turbo przepuszcza, a na pewno nie płyn chłodniczy...... Ale mając na uwadze, gdzie jest intercooler to możliwe jest, że masz uszkodzony zbiorniczek lub przewód i stamtąd płyn wycieka na ziemię dopiero w okolicach intercoolera....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Forest89
Post autor: Forest89 » pn mar 02, 2009 23:29
No wiem, źle to napisałem. Cieknie w pobliżu intercoolera ;) Może faktycznie zbiorniczek poszedł...
EDIT:
No i autko wylądowało u mechanika. Prawdopodobnie coś z głowicą lub uszczelką. Jutro mechanik będzie rozbebeszał silnik to będzie wiadomo coś bliżej.
Ponior
Post autor: Ponior » wt mar 03, 2009 09:56
Forest89 pisze:No wiem, źle to napisałem. Cieknie w pobliżu intercoolera ;) Może faktycznie zbiorniczek poszedł...
EDIT:
Najgorsze co mogło się stać, kupa roboty i to kosztowna dosyć, oby diagnoza była prawidłowa :bajer:
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Forest89
Post autor: Forest89 » wt mar 03, 2009 21:14
Ile naprawa tej uszczelki może kosztować?
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt mar 03, 2009 21:21
Uszczelka nie jest droga ok. 100 zł, ale jej wymiana już tak... Jeżeli okaże się, że głowica nadaje się do planowania to koszt całości pewnie będzie około 500 zł...
Ponior
Post autor: Ponior » wt mar 03, 2009 21:25
Uszczelka nie jest droga ok 100-150 zł.
Ale trzeba jeszcze splanować głowice i przede wszystkim rozebrać cały silnik, żeby głowice wyciągnąć.
Jest troche roboty :helm:
Nie oddawaj do byle Pana "Kazia" tylko do jakiegoś zaufanego mechanika.
Pozdro.
Forest89
Post autor: Forest89 » wt mar 03, 2009 21:38
Czyli trudno, szykuje się wydatek. Ale tak to jest z 10 letnimi autami :) Kazałem jeszcze rozrząd wymienić to w 1000 zł się nie wmieszczę... :D
A mechanika mam zaufanego. Kupe ludzi do niego przyjeżdża a naprawia samochody od najnowszych po stare Mustangi :D
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 21:39 przez Forest89, łącznie zmieniany 1 raz.
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt mar 03, 2009 22:02
dziwna sprawa z ta uszczelka??
a tego plynu juz kiedys dolewales?? czy tak z dnia na dzien ci wsio ulecialo??
Forest89
Post autor: Forest89 » wt mar 03, 2009 22:05
Kiedyś tam pamiętam coś dolewałem, ale tylko odrobinke można powiedzieć, że nigdy nic nie leciało. Dzień wcześniej przed awarią na drodze przydusiłem mu 170km/h i pewnie wtedy cisnienie cos tam wysadziło, niewiem nie znam się na tyle. :/
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt mar 03, 2009 22:10
bardzo mozliwe ze go przegrzales i po uszczelce :goof:
ja swojego 180 pogonilem i nic sie nie stalo na szczescie
a plynu przez jakis czas dolewalem troszke i tez mechanik mowi uszczelka ale ja wiem
ze to kosztuje troche a najwiecej jego robota i mysle pozyjemy zobaczymy i tak do dzis :grin: plyn jest w normie oleju 0,5 dolalem i jest git
musisz czesciej zagladac pod maske i kontrolowac plyny
tak dla zorientowania sie w temacie podjedz do innego speca i zapytaj co i jak
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 22:29 przez TeDIk, łącznie zmieniany 2 razy.
