Kupiłem Golfa i nie orientuje sie ???
Janek82
Post autor: Janek82 » pn gru 19, 2005 17:02
A co powiecie na sytuacje odwrotną? :grin: Zimny silnik chodzi wszystko pieknie jednym palcem, troche sie pojezdzi i jest problem czasami... :panna:[/quote]
Ja bym sie podrapał po głowie i poszedł z tym do dobrego zufanego mechanika :chytry: :bigok:
http://pub.sinuspl.net/plaza/
fibolek
Post autor: fibolek » wt gru 20, 2005 16:16
Lepiej jest sprawdzić olej w skrzyni to nie jest aż tak skomplikowane.
Po prostu odkręcić korek upuścić troszkę i zobaczyć jaki ma kolor i gęstość.
A olej powinno się zmieniać nawet i w skrzyni biegów.Bo on tez się przepracowuje.
W serwisie mogą se gadać z tym nie trzeba do serwisu jechać.
Najlepiej zalać syntetykiem olej w skrzyni.Ja bynajmniej tak mam przepłukałem skrzynię i wlałem syntetyka.A olej miałem rzadki jak woda do tego czarny.
Poza tym u nas nigdy nie wiadomo jak samochód był eksploatowany.
Corvax
Post autor: Corvax » wt gru 20, 2005 17:05
greg pisze:może w serwisie powiedzieli że się olej wymienia co 60tys. owszem w automatycznej skrzyni biegów....
Nie, jesli juz to sprawdza sie stan oleju w skrzyni - i ewentualnie uzupełnia - otwór, ktorym wlewa się olej jest jednoczesnie otworem inspekcyjnym - zresztą - ciekawy jestem jak chcesz spuscic stary olej ze skrzyni? Strzykawką?
Pozdor
regitmc
Post autor: regitmc » wt gru 20, 2005 22:21
Załozyłem podobny post tylko pytałem o skrzynie w golfie IV. Dużo ludzi się odezwało, a nawet niektórych widze tu. Oleju w skrzyni nie powinno się wymieniać bez powodu!!! Chyba że jest wyciek, to należy go uzupełnić. Jesli skrzynia jest naprawiana to olej siłą rzeczy trzeba wymienić bo wcześniej trzeba go spuścić. Jeśli niema wyraźnych usterek to należy cieszyć się że skrzynia chodzi poprawnie. Bzdurą jest stweirdzenie że olej wymienia się co 60 tys. km czy 3 lata. Ten kolega też wypowiadał się u mnie. I identycznie wszystko napisał. Chyba ma standardowe wpisy do postów. Wszystkie serwisówki podają że oleju bez powodu nie należy wymieniać. A jeżeli już trzeba to na syntetyk. Jeśli masz zimy silnik to siłą rzeczy skrzynia będzie troche oporniej chodziła. Przy rozgrzanym powinno być OK. Chociarz spotkałem się z opiniami że w golfach ciężko wchodzą biegi i to niezaleznie od generacji.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Jasio_Zawodnik
Post autor: Jasio_Zawodnik » wt gru 20, 2005 22:34
Ojciec ma mk IV 1.6 i biegi topornie wchodza na zimnym czy to na ciepłym silniku:) a u mnie w mk II nie wiedziec czemu biegi chodzą jak cudownie,delikatnie:) nie wiem czego to zasługa:) ale w mojej skrzyni biegów jestem zakochany i w związku z tym mam pytanie czy bez kłopotu przełoże np. moj askrzynie do silnika 1.8gt??
Może i mały mięsień ale za to jaka dusza!!
Teraz to chyba spory biceps jest :D
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt gru 20, 2005 22:54
Widze ze drugi temat o skrzyni w ciagu dwoch dni.
Poczytaj sobie np tu o wymianie oleju i zobacz na skana z ksiazki serwisowej dotyczacego tego tematu.
Rozumiem ze chcecie dobrze dla swojeg auta ale ojej w skrzyni zostawcie w spokoju jesli olej nie wycieka ani jesli sie nic z nia nie dzieje...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
