co to jest??
dawid2009
co to jest??
Post autor: dawid2009 » wt mar 03, 2009 18:55
do czego to sluzy ??
ten taki cycek i ten włącznik
mate64
Post autor: mate64 » wt mar 03, 2009 18:57
To są 2 nieoryginalne przełączniki bistabilne założone w oryginalnej zaślepce. Jakaś modyfikacja z cyklu zrób to sam.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
djmatys
Post autor: djmatys » wt mar 03, 2009 19:01
gdybyś miał silnik TDI to mógłby to być tempomat robiony domowymi sposobami :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 03, 2009 19:03
dawid2009 pisze:do czego to sluzy ??
chyba najlepiej jak właczysz i zobaczysz co się stanie :P
dawid2009
Post autor: dawid2009 » wt mar 03, 2009 19:08
włanczam i nic sie niedzieje jak ten cycek taki wlanczam to kontrola sie swieci na czerwono
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt mar 03, 2009 19:27
ciekawe co autor tej modyfikacji mial na mysli
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
mate64
Post autor: mate64 » wt mar 03, 2009 19:45
dawid2009 pisze:włanczam i nic sie niedzieje jak ten cycek taki wlanczam to kontrola sie swieci na czerwono
Albo zostaw jak jest albo poszukaj po kablach do czego to leci. Możliwe że to BYŁO coś czego już nie ma, (jakieś neony pod podwoziem itd) :chytry: :grin:
dawid2009
Post autor: dawid2009 » wt mar 03, 2009 20:08
no ten wlacznik juz wiem do czego jest :PP
ale ten cycek niewiem nadal
wojewoda
Post autor: wojewoda » wt mar 03, 2009 22:20
Moze automatyczny wlacznik swiatel.
wesdam
Post autor: wesdam » śr mar 04, 2009 20:06
moze ten drugi był np do wlaczania wylaczania wzmacniacza. Ja tak mam u siebie. Przy wylaczonym silniku wylaczam wzmacniacz zeby mi akumulator nie padl :). Sprawdz moze w bagazniku sa jakies kable zasilajace lub czincze :grin:
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr mar 04, 2009 20:46
wesdam pisze:moze ten drugi był np do wlaczania wylaczania wzmacniacza. Ja tak mam u siebie. Przy wylaczonym silniku wylaczam wzmacniacz zeby mi akumulator nie padl :). Sprawdz moze w bagazniku sa jakies kable zasilajace lub czincze :grin:
a to nie lepiej podlaczyc sterowanie wzm pod radio. nie dziala radio nie dziala wzm
