1.4 AEX Pomocy!!
Marcinus29
1.4 AEX Pomocy!!
Post autor: Marcinus29 » wt mar 03, 2009 20:50
Witam mam nietypowy problem z 1,4 AEX.Problem polega na tym że podczas przyspieszania silinik przy 2500-3000 obrotów na chwile jakby zwalniał mulił ciezko to opisac jakby iskra wypadła.Objawy wystepują na ciepłym silniku od około 80 i wyżej stopnii i podczas wychodzienia z zakretów.Na zimnym jest ok.
Wymienione zostało :
Sonda Lambda
Kable wysokiego napięcia
Świece
Przepustnica czyszczona
Zapłon sprawdzany jest ok
Filtr powietrza
filtr paliwa
VAG ZERO BŁEDÓW
Prosze o jakąś pomoc sugestie ?
RzEsKi_STG
Post autor: RzEsKi_STG » pn mar 23, 2009 01:58
Kable zasilajace pompe, ale te w baku, od dekla do pompy, u mnie tez byl taki objaw na zakrecie nie dostawal paliwa, okazalo sie ze to kable, byly tak sztywne od benzyny ze przestawaly chwilami kontaktowac i strasznie sie nagrzewaly, przylutuj nowe. Groszowa historia, a moze to wlasnie to. A jesli nie to, to cewka wysokiego napiecia, lub czujnik halla w aparacie zaplonowym.
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 02:04 przez RzEsKi_STG, łącznie zmieniany 1 raz.
RzEsKi_STG
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn mar 23, 2009 08:15
Kopółka i palec - sprawdzone i czyszczone?
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn mar 23, 2009 14:38
sprawdź czy na ośce aparatu zapłonowego nie postał luz, jeśli nie skontroluj wyprzedzenie zapłonu VAGIEM i stroboskopem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
