Dogrzewanie świec
Denior
Dogrzewanie świec
Post autor: Denior » wt mar 03, 2009 16:23
Witajcie
Zaobserwowałem dziwny objaw, przy nagrzanym silniku, czasami świece są dogrzewane przez około 2 min, a czasem nie, silnik ASV, ponieważ jest to swap to kontrolkę mam podpiętą na listwę i poprostu świeci jak jest zasilanie na świecach - czy coś pada czy to tak działa poprostu
pozdrawiam
Denior
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 03, 2009 19:02
o tym decyduje ECU ... dogrzewa silnik jak jest zimny
Denior
Post autor: Denior » śr mar 04, 2009 00:18
ale na gorącym silniku?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 04, 2009 00:24
Denior pisze:ale na gorącym silniku?
na gorącym niepowinna , chyba ze masz uszkodzony czujnik temp. z którego idzie info do ecu lub ktos wstawił moduł bo miał trudnosci z paleniem auta na ciepło
Denior
Post autor: Denior » śr mar 04, 2009 19:59
o jakim module mowa?
silnik palił od kopa od momentu wstawienia a instalacja była robiona od zera
piter_s
Post autor: piter_s » śr mar 04, 2009 21:41
Denior pisze:Zaobserwowałem dziwny objaw, przy nagrzanym silniku, czasami świece są dogrzewane przez około 2 min
a skąd wiesz czy to jest dogrzewanie świec????, czy nie jakiś błąd, z tego co sie orientuję to kontrolka świec świeci jak są jakieś błędy czy awarie, ale nie wiem dokładnie jak to jest w ASV.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 21:42 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 04, 2009 22:15
piter_s pisze:a skąd wiesz czy to jest dogrzewanie świec????, czy nie jakiś błąd, z tego co sie orientuję to kontrolka świec świeci jak są jakieś błędy czy awarie, ale nie wiem dokładnie jak to jest w ASV.
:panna:
Denior pisze:kontrolkę mam podpiętą na listwę i poprostu świeci jak jest zasilanie na świecach -
piter_s
Post autor: piter_s » śr mar 04, 2009 22:18
damcio151 pisze:Denior napisał/a:
no fakt, nie docztałem :crazy:
ale jeszcze się nie spotkałem z dogrzewaniem świec na ciepłym silniku.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 22:18 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Denior
Post autor: Denior » czw mar 05, 2009 11:02
Chyba muszę nieco rozwinąć temat, bo wydaje mi sie że nie wszyscy wiedzą o co chodzi
auto to nissan patrol GR - taka stodoła na kółkach został tam wstawiony silnik ASV i dorobiona cała instalacja, stary silnik był całkowicie mechanicznym agregatem do przepalania ropy z funkcją toczenia. teraz rozwiązuje wszystkie drobne problemy stąd moje dziwne pytania.
Nie chciałem zegarów z dawcy wiec nie wszystkie mechanizmy sa zainstalowane
kontrolka grzania świec zapala się przy zapalaniu przed rozrusznikiem gdy jest poniżej 5 stopni i tak ma być, ale zapala się również w trybie dogrzewania po zapaleniu na kilka minut (2-3 nie mierzyłem) i to też jest ok ale nie wiem do jakiej temperatury powinna
bo mam wrażenie że jak zgaszę na chwilę gorący silnik to czasami się dogrzewanie włącza a czasem nie choć wskazanie temperatury na zegarach jest teoretycznie na 70-90 stopni
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 05, 2009 12:56
Denior pisze:choć wskazanie temperatury na zegarach jest teoretycznie na 70-90 stopni
a na vagu ?
Denior
Post autor: Denior » czw mar 05, 2009 20:14
na vagu czysto, może mój pomiar temperatury jest niedokładny, bo jest dodatkowy czujnik na wyjściu ciepłej wody?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 05, 2009 22:47
Denior pisze:na vagu czysto,
znaczy co ? nic nie mówi mi stwierdzenie czysto
Denior
Post autor: Denior » pt mar 06, 2009 11:21
czysto = brak błędów
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 06, 2009 14:01
chodzi mi o temp. na pokazywaną na vagu, a nie o błędy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
