Rozładowywanie nowego akumulatora.
Witajcie
Mam mały problem. Jakis czas temu kupilem sobie nowy akumulator Centra Futura + 55Ah do mojego MKIII (silnik 2.0) i po okolo tygodniu oczko zrobilo mi sie czarne wiec odrazu sprawdzilem ladowanie i bylo 14,4V na wolnych obrotach z wlaczonymi swiatlami a przy pelnym obciazeniu (długie, podgrzewanie szyby i lusterek, dmuchawa 4 bieg) przy lekkim gazie bylo tyle samo (na wolnych tylko 13,9V) Pomyslalem ze moze byl slabo naladowany wiec go podladowalem i znowu bylo zielone oczko ale po tygodniu czarne :/ Zacząłem się martwić i dolozylem dodatkowy gruby kabel plusowy od alternatora do aku, naladowalem go i historia się powtórzyła :/ Teraz zmierzyłem jaki jest pobór prądu i jest okolo 350mV Czy to moze byc wina rozladowywania akumultaora?
- czarna małpa
cdn...
sam alarm niema prawa wyładowac Ci aku,ja stalem prawie miesiąc bez jazdy,i po tymczasie normalnie go otwarlem i odpaliłem.Co do ladowania to kiedys mialem tak ze padł mi aku,doladowalem do raz,znow padł,drugi,znów padl,wiec kupiłem nowy aku,i ku mojemu zaskoczeniu po kilku dniach nowy aku tez padł,Wtedy dopiero wpadlem na to zeby zmierzyc ladowanie.13,7 na zalonczonym silniku,zalącznoych swiatełkach,dmuchawie,itp,mialem w piwnicy innygo altka,stary wyjołem,zalozym ten inny co se lezal i czekal na swoje dni,zmierzylem ladowanie i:na zalonczonym silniku,swiatlach,dmuchawie,radiu,wzmag tez podpięty ładowanie wynosilo 14,7.Co za tym idzie,moze to Twoje 13,9 to za malo zeby ladować aku .
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 01:03 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
A na starym akumulatorze jak było?
U mnie jest włączony alarm mrygają trzy diody plus czwarta świeci się przy radio i jest ok..
Ale ten akumulator Ci się rozładowuje nie chce kręcić czy tylko to oczko jest czarne?
U mnie to oczko od początku kupna samochodu było czarne i nigdy go nie ładowałem i cały czas kręcił bez problemu przez prawie rok potem sprzedałem samochód..
Mechanik mi kiedyś mówił że niema co za bardzo na to oczko zwracać uwagi.
www.proturbo.com.pl
- czarna małpa
Tzn mam alarm i ciagle jest włączony kondensator do audio z wyswietlaczem i myslalem ze to może on? Aku mi jeszcze nie padlo tak ze nie krecil ale czuje ze jest troszke słabszy a pozatym denerwuje mnie to oczko ze jest czarne :/czarna małpa pisze:sam alarm niema prawa wyładowac Ci aku
Tyle mam przy max obciazeniu i na wolnych obrotach a jak dam troszke gazu to jest 14,4czarna małpa pisze:Co za tym idzie,moze to Twoje 13,9 to za malo zeby ladować aku .
- czarna małpa
cdn...
Tak jak kolega wyzej napisał,sprawdz czy jest pobor prądu,jesli niema poboru to wez pod uwage aku lub ladowanie,ale jesli mowisz ze 14,4 to ok.A jesli bedzie pobor to szukaj ,niewiem,moze jakies zwarcie masz gdzies,...
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 01:21 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
Pomierzylem dzisiaj jeszcze raz pobór prądu na zgaszonym silniku i tak przy włączonym alarmie i kondensatorze (kondzior sie sam nie wyłącza) jest ok 95mA a po odlaczeniu kondziora 60mA i czy te 35mA to może być przyczyna rozładowania aku? samochodem jeżdżę codziennie do pracy okolu 15km w dwie strony wiec zawsze sie trochę podładuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
