wymiana filtrów
matitr
wymiana filtrów
Post autor: matitr » wt mar 03, 2009 22:01
Chciałbym samemu wymienić filtry w moim GOLFie 4
Chodzi mi o filtr powietrza . paliwa , oleju i pyłkowy.
Czy mógłby mi ktoś napisać co gdzie jak itd ?
Ja wiem że to nie koncert życzeń ale najlepiej to z rysunkaaaaami :D
jest to silnik 1,4 16V
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 22:10 przez matitr, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt mar 03, 2009 22:04
jaki silnik??? :helm:
matitr
Post autor: matitr » wt mar 03, 2009 22:06
jest to silnik 1,4 16 V
kiss
Re: wymiana filtrów
Post autor: kiss » wt mar 03, 2009 22:26
matitr pisze:ale najlepiej to z rysunkaaaaami
kabinowy z rysunkami:
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 04, 2009 01:08
Jak chcesz filtr powietrza wymienić to najpierw musisz zdjąć osłonę silnika gdzie jest napisane 1.4 16V tam idą 4 imbusy jak ją wyjmiesz bierzesz się za tą następną kwadratową puchę tam jest chyba 8 śrub na wkrętak okręcasz zdejmujesz i już masz filtr powietrza. Filtr paliwa jest przy prawym tylnym kole tylko tam lubią takie plastikowe krućce pękać trzeba delikatnie z tym.
pampol
Post autor: pampol » śr mar 04, 2009 01:35
przy filtrze oleju moze urwac sie ta naspawana nakretka, przydaje sie wtedy klucz do filtrow z takiego cienkiego paska blachy
OIL
Post autor: OIL » śr mar 04, 2009 15:08
Ze tego co wiem to nie potrzeba wymieniać filtra paliwa, chyba że wlewasz "lewe" paliwko. :bajer:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 146 gości
