PF gdzie i jak podłączyć ?
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » śr mar 04, 2009 00:38
Cześc czy jest możliwość sprawdzenia błędów poszczególnych podzespołów tego silniczka.
Czytam i znajduje od diodach migających i Vagu. Rozumiem ,że diode się gdzieś załącza, ale gdzie ?
chosen
Post autor: chosen » śr mar 04, 2009 01:08
Beton-Wojtek, w PFie sie nie da.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » śr mar 04, 2009 09:30
chosen pisze:Beton-Wojtek, w PFie sie nie da.
a jest jakaś możliwość spr. czy zostaje tylko miernik ?
chosen
Post autor: chosen » czw mar 05, 2009 00:58
Beton-Wojtek, a co chcesz sprawdzic?
Moje mk2 g60
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » czw mar 05, 2009 23:30
mam za zegarami odcięte kable od czegoś 6szt ( jakby do jakiejś wtyczki ,ponieważ są orginalnie dalej złączone taśmą taką samą jak wszędzie ,może dzięki podłączeniu okaże się co to jest ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 06, 2009 01:29
podłączeniu pod co? Bo już Ci kolea napisał że PF pod vaga nie podłączysz ani nie wymigasz kodami błyskowymi. A ja Ci to mogę tylko potwierdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
