1.6 16V AZD - jaka skrzynia biegów?
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana skrzyni biegów. Obecnie mam zainstalowaną skrzynię ERT. Nigdzie jednak nie mogę znaleźć takiej regenerowanej, jest za to w ofercie cała masa innych skrzyń do silników 1.6.
Mam pytanie czy do silnika 1.6 16V AZD pasować będzie tylko i wyłącznie skrzynia ERT czy też przy tym silniku stosowane były jeszcze jakieś inne skrzynie?
Z góry dziekuje za udzieloną pomoc w tym temacie.
Niedobre wiadomości ale dzieki za pomoc. Jak nie znajdę regenerowanej to trzeba bedzie pewnie zregenerować tą co mam.jaszczur pisze:pavulon78, niestety sprawdziłem w katalogu i do tego motoru tylko ERT
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 14:54 przez pavulon78, łącznie zmieniany 1 raz.
A skoro jesteśmy już przy temacie skrzyń biegów to ile może kosztować całkowita regeneracja skrzynki? Zregenerowane mozna kupić za ok 1200 (przy zdaniu obecnej skrzyni) - 1500 zł.
Czy koszt naprawy starej skrzyni bedzie wyższy? Przeciż Ci co naprawiają skrzynie i sprzedają je za 1500 zł chyba jakoś na tym zarabiają.
Może wcale nie bedzie drożej zregenerować tą co mam niż kupować inną regenerowaną?
Co innego gdy kupić zwykła używkę z rozbitka (sporo tańsze) ale to spore ryzyko że i tak zaraz padnie i bardzo trudno taką dostać.
Dzieki za namiary ale troche daleko od Gdańska zeby tam robić skrzynię
Zresztą na razie jeszcze nie zapadł wyrok w sprawie skrzyni. W przyszłym tygodniu jadę do magika który na codzień pracuje w ASO w Olsztynie więc może cos poradzi.
Ogólnie to mam problem z wbijaniem 1 biegu jak auto się rozgrzeje. Sporo już nawymieniałem ale zobaczymy co ten koleś z Olsztyna mi powie.
Może wystarczy porzadna regulacja mechanizmu bo skrzynka ani nie szarpie ani tym bardziej nie zgrzyta. Może więc przyczyna jest jakaś prozaiczna.
tyż mam tą skrzynię i czasem ciężko jedyneczka wchodzi
ehh jo
jakby co napisz co tam bolało Twoją ERT
ja mam znajomego mechanika w Rumi który na codzień robi w ASO.
jakbys chciał namiary to daj cynka na PW
ehh jo
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 17:06 przez CriSPol, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]CriS[/b]
robidid311
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
