Skrzypienie deski rozdzielczej
marcelvw
Post autor: marcelvw » śr mar 04, 2009 09:54
Widze ze nie tylko u mnie trzeszczy... a mam niestety tak ze jak cos trzeszczy, pierdzi czy coskolwiek to szlak mnie trafia :)
Ja mam troszke inny problem, u mnie trzeszczy lusterko wsteczne :) Jak jade po nierownosciach (czy praktycznie wszedzie:)) to skrzypi sobie... Gdy je docisne to jest spokoj... Moze ktos mial taki przypadek i go rozwiazal?:)
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » śr mar 04, 2009 16:24
DragOOn pisze:ThoMass, najlepszym sposobem sprawdzonym tu na forum jest używanie "parcianej" (takiej materiałowej) izolacji do oklejania miejsc styku ocierających sie plastików. Ja jeszcze czasami uzywam WD 40 np w przednich drzwiach przy lusterkach bo tez skrzypiało.
A kolego może mogłbys podeslac jakis link chociazby z allegro o jaki rodzaj izolacji chodzi. Skoro juz sprawdzone i pozwala choc troche uciszyc te trzaski i skrzypienia to po co szukac czegos innego.
DragOOn pisze:A do tylniej polki to sprobuj nakleic ta taśmę parcianą na tych plastikach gdzie połka sie opiera jak bagaznik jest zamknięty.
A jesli chodzi o polke to czy u Was tez sie ruszaja nie mocno, ale gdzies okolo pol centymetra te boczne podpory na ktorych opiera sie polka w momencie zamkniecia bagaznika?
DragOOn
Post autor: DragOOn » śr mar 04, 2009 18:25
ThoMass pisze:A kolego może mogłbys podeslac jakis link chociazby z allegro o jaki rodzaj izolacji chodzi. Skoro juz sprawdzone i pozwala choc troche uciszyc te trzaski i skrzypienia to po co szukac czegos innego.
Jasne kolego juz zapodam przykladowym linkiem http://allegro.pl/item561370413_tasma_i ... etrow.html
Moje toczydło... viewtopic.php?p=1542750#1542750
Całe foto story na 1 str.
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » śr mar 04, 2009 20:20
DragOOn pisze: Jasne kolego juz zapodam przykladowym linkiem http://allegro.pl/item561370413_tasma_i ... etrow.html
Dzieki kolego za szybka odpowiedz.
A jesli moge zapytac to czy te bocznie mocowania co trzymaja polke powinny sie ruszac czy raczej na sztywno powinny byc przymocowane do bokow.
romanek84
Post autor: romanek84 » wt kwie 07, 2009 21:51
witam
mi się trzaska nie wiem jak to nazwać? między podsufitką a dachem jest przyklejone do dachu to jest jakaś mata, gąbka?? i tego mi sie połowe odkleiło od dachu i tak drzy jak jade i nie wiem czy to jest potrzebne czy wywalic to? i jeszcze pytanie jak sciągnąć podsufitke od czego zacząć??
marsala
Post autor: marsala » ndz sie 09, 2009 19:22
witam wszystkich.
ostatnio borykam sie z problemem a mianowicie chodzi o schowek, strasznie chalasuje co doprowadza mnie do szalenswa.
Czy orjetujecie sie jak rozebrac drzwiczki schowka, czy sa tam jakies zatrzaski jest to sklejone i czy wogle da sie je rozebrac? POMOCY prosze. Obrazek
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pn sie 10, 2009 00:52
hehe schowek tzn drzwiczki sa klejone i wbrew pozorą da się rozberać bo sam to zrobiłem zresztą dzięki poradzie z tego forum :) choć trzeba się odrobine pomęczyć, ale podważając w kilku miejscach jednocześnie powinno puszczać powoli :)
marsala
Post autor: marsala » pn sie 10, 2009 11:44
dzieki bede prubowal :bajer:
[ Dodano: Wto Sie 18, 2009 15:24 ]
Adamskibyd A CZYM TO POTEM SKLEJILES JAKIM KLEJEM?
marceli-m8
Skrzypienie deski
Post autor: marceli-m8 » sob sie 29, 2009 17:00
Witam! Pisze po raz pierwszy więc jak coś nie tak to SORRY :blush: Od jakiegoś czasu zaobserwowałem w swoim aucie skrzypienie nad Airbagiem, które po dociśnięciu ustaje a pojawia sie przy ruszaniu i na wertepach :grin: czy wie ktoś może jak to zlikwidować?? Bo serio jest to denerwujące. Dodam, że wszystkie śruby mocujące deskę są OK. Pozdrawiam :grin:
marsala
Post autor: marsala » ndz sie 30, 2009 15:07
problem jest oslona poduszki.
1- zdejmij oslone
* u gory miedzy deska rozdzielcza a oslona poduszki jest szczelina(widac ja z za przedniej szyby) - zlap i wyciagnij oslone
* oslona wyjdzie wzglednie lekko bo nie jest przymocowana co zreszto jest powodem problemu
2- po zdjeciu oslony
* wloz jakas szmatke (albo cos innego- wymysl cos) miedzy teske a oslona nie miedzy oslona a poduszka
* pamietaj zeby nie bylo zbyt ciasno bo w razie wypadku poduszka moze zle dzialac
3- wez piwo i po sprawie
marceli-m8
Post autor: marceli-m8 » ndz sie 30, 2009 16:49
Dzieki, pobróbuję jutro :pub:
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » pn sie 31, 2009 01:10
marsala, ja skleiłem to klejem a dokładnie żywicą z utwardzaczem (gość w sklepie chemicznym mi to polecił,koszt 6 zl) i załatwiłem sobie zaciski stolarskie i na całe 24h. sklejone i dociśnięte w kilku miejscach odstawiłem. Proponuje takie zaciski lub coś w podobie sobie skołować bo jak wiadomo plastik sprężynuje :)
marsala
Post autor: marsala » pn sie 31, 2009 16:19
Adamskibyd pisze:marsala, ja skleiłem to klejem a dokładnie żywicą z utwardzaczem
zrobione i naprazione :chytry: troche sie nameczylem ale sie udalo
pare fotek:
Obrazek Obrazek
a to problemObrazek
okazalo sie ze szyny sa na zatrzaski. :grrr:
rowziazaniem bylo sklejenie plastiku(szyny) lutownica. oczywiscie caly element byl wyciagniety z auta dzieki czemu odrazu usunelem nastepny problem. szyna jest zarazem wylacznikiem swiatel w schowku. miejsce miedzy czubkiem szyny a dzwigienka przelacznika przykleilem material dzieki czwemu szyna sie nie slizga na przelaczniku(zrozumiecie o co mi chodzi jak zdejmiecie panel :hmm: ).
teraz najlepsze, eliminujac chalas schowka odkrylem jeszcze kilka miejsc do poprawki :goof:
wiec ciag dalszy nastapi... :bajer: .
pozdrawiam
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » wt wrz 01, 2009 23:57
marsala, tak zrobione i naprawione a musiałem zrobić to, ponieważ schowek mi się zaciął i musiałem go rozebrać a teraz po sklejeniu ładnie trzyma i nawet mi nie skrzypi nic,no pierwszego dnia po założeniu schowka troche było skrzypienia,ale teraz wróciło wszystko do normy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
