Halogeny w Golfie 4
gibabulos
Halogeny w Golfie 4
Post autor: gibabulos » czw kwie 14, 2005 21:53
czy w zaślepione miejsce w reflektor da się włożyć halogen. czy trzeba inny reflektor.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw kwie 14, 2005 22:48
całe lampy inne musisz mieć
sprawdze juto
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
gibabulos
Post autor: gibabulos » pt kwie 15, 2005 15:24
Tak mi ktoś powiedział. To po co to miewjsce w lampie
broda1301
Post autor: broda1301 » śr gru 21, 2005 14:24
W Golfie IV są montowane lampy HELLA albo VALEO. Lampy HELLA mają zaślepione miejsca na halogeny na stałe, ale za to można zdjąć szkło reflektora. W lampach VALEO klosza nie da się zjąć bo jest przyklejony na amen, ale za to zaślepki na halogeny są przykręcane i można wstawić halogeny.
bojar
Post autor: bojar » pt gru 23, 2005 00:31
Tak, jak kolega broda1301 mówi- w lampach VALEO da radę zamontować halogeny- zaślepki są przykręcone śrubkami i można je łątwo odkręcić...
Ale o tych zdejmowanych szkłąch w HELLI nie słyszałem!!!
Jesteś pewny na 100% broda1301, ??
Bo mi pękło szkło w lampie HELLA, jeżeli da się zdjąć szkło, to bym kupił lampę HELLA, np. z urwanymi uchwytami i przełożył samo szkło- wtedy byłoby najlepiej dla mnie- najtaniej, bo przecież resztę lampy mam w bardzo dobrym stanie...
Jakbyś się upewnił broda1301, to będę bardzo wdzięczny!!!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
broda1301
Post autor: broda1301 » pt gru 23, 2005 03:44
Witam!!!
Jeśli masz lampy HELLA to na łączeniu klosza z obudową lampy masz metalowe
spinki musisz je zdjąć. Oczywiści należy wykręcić lampę z auta. Przy pomocy
śrubowktęta delikatnie podważaj klosz po całym jego obwodzie. Klosz powinien
się zacząć odklejać, bo jest montowany na uszczelkę samoprzylepną tak, więc z
montażem nie ma problemu. Testowałem to na swoich lampach (Golf 2001 r.
HELLA). I oczywiście rozbierałem lampy VALEO, aby przełożyć całe odblaski
zraz z halogenami i tu już ten trick nie przechodzi, bo klosz jest tak
przyklejony, że nie ma możliwości zdjęcia bez zniszczenia obudowy i nie ma
metalowych spinek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
