golf IV szarpnięcia silnika
buba03
Post autor: buba03 » śr gru 21, 2005 14:40
Witam. Zauważyłem no i poczułem ostatnio taki problemik. Auto na zaczęło szarpać (silnik)dzieje sie to i na LPG i na benzynie (chociaż wydaje mi sie że mniej). Dzieje sie tak głównie kiedy dodaje mało gazu albo jade na np. wyższym biegu ale predkość jes niższa. nagle silnik zarpnie tak2-4 razy. wystarczy dodac gazu i objaw znika. Nie ma też tego problemu jak sie jedzie na trasie i pedał gazu jest wciśniety cały czas. jest wtedy wszystko ok.
Ale w miescie wyraźnie przerywa. wybieram sie dopiero do mechanika ale może ktos wie co to może być ???
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr gru 21, 2005 15:38
Miałem podobnie ale MK3 1.9 D - kąt wtrysku paliwa.
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » śr gru 21, 2005 15:50
Ja bym zaczął od sprawdzenia kąta zapłonu. No i swiece i kable zmieniaj po 10 kkm.
buba03
Post autor: buba03 » śr gru 21, 2005 19:53
Wstepnie znajomy mechanik - elektryk tez tak powiedział przez telefon. Kable i świece, tylko że te drugie zmieniałem niedawno, no ale zobaczymy.
luk99
Post autor: luk99 » śr gru 21, 2005 23:20
Kable co 10 tys? bez przesady :) co 50tys to ujdzie :) Swiece sie zgodze...chociaz to i tak za duzo min. to co 15tys i jedno elektrodowe zazwyczaj sie montuje. Co do szarpania moze dostaje za duzo powietrza podczas jazdy......tak byly w starszych instalacjach...chociaz nie wiem moze to z gasnieciem tak bylo:D
korbusiatko
Post autor: korbusiatko » czw gru 22, 2005 00:47
jakie świece polecacie?
buba03
Post autor: buba03 » czw gru 22, 2005 00:59
Ja osobiscie mam oryginalne VW - NGK - ale cos szarpie :)
[ Dodano: Czw Sty 05, 2006 14:38 ]
Zainteresowanym podaje przyczyne szarpnięc silnika. Po podłaczeniu do komputera nie wykryto zadnych usterek w elektronice, elektryce. Wszystko działa super. Nie było tez błędu w pamieci komputera. A wiec nic dlaej nie wiadomo. Moze swiece, moze kable. W pierwszej kolejnosci wymienilem filtr powietrza (ostatnio zapomnialem go wymienic i nie był pierwszej czystości - tak mi sie bynajmniej wydaje).
I tak podobno nie powinno to mioec wpływu na szarpniecia ale jadnak pomogło. Nie ten silnik po wymianie filtra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
