[MKII]Nie Działa Obrotomierz Oraz MFA
AndrzejDDR
Post autor: AndrzejDDR » śr gru 21, 2005 15:51
..Witam - moj Golf to MKII GTi WolfsburgEdition - mam na pokładzie MFA ale - no własnie - nie działa mi cześć kontrolek (kontrolka kierunków,cisnienia oleju, kontrokla cieczy chłodzącej, obrotomierz) a wyswietlacze MFA pokazuje tylko godzine - wyjołem zegary, sprawdziłem kostki i all jest podpiete ..Nadal nic nie działa - HELP
..Moze mi ktos wkoncu pomoze? :okej:
[b]Akcesoria Tuningowe, Alufelgi, Felgi, Opony, Serwis Ogumienia, Naprawa/Regeneracja Felg - www.at-group.ir.pl - Zapraszam[/b]
Barnej20
Post autor: Barnej20 » śr gru 21, 2005 21:10
sprawdz czy na kościach jest prądjak tniema to sujaj dalej taki jaest nalepszy sposób
AndrzejDDR
Post autor: AndrzejDDR » czw gru 22, 2005 00:43
..Mam sprawdzać na włączonym zapłonie czy jak? ..I na kazdym kablu w kostce ma niby byc jakies napiecie? :kac: ..Bo chyba mi sie wydaje ze nie na kazdym.. Mam racje? ..Moze mi ktos bardziej szczegułowej odpowiedzi udzielic? ..A moze to walniete zegary? ..Prosze o pomoc :(
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw gru 22, 2005 11:00
w FAQ lub w PORADACH jest opis kostek licznika zrob sobie wydruk i posprawdzaj co gdzie idzie bedzie ci latwiej szukac gdzie ma byc prad a gdzie ma go nie byc.
Zyj kolorowo :)
AndrzejDDR
Post autor: AndrzejDDR » czw gru 22, 2005 13:02
.. :( Nie moge nic takiego znalezc w poradach :(
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw gru 22, 2005 16:10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329 to jest na dwie wtyczki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=735 to jest na jedna wtyczke
Powodzenia
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
