Świeci mi się kontrolka ABS i ręcznego w vw polo
tomaszgow
Post autor: tomaszgow » czw mar 05, 2009 21:04
Witam :grin: .Kiedy rozładował mi się akumulator odpalałem go przez prostownik i przez pomyłke zamiast na 12 to nastawiłem na 24 i zaczoł mi się dymić jakiś przewód w oklicy regulacji kierownicy szybko rozłączyłem prostownik.Zobaczyłem że spalił mi się bezpiecznik kiedy włożyłem nowy to zgasły mi wszystkie kontrolki.Musiałem wyciągnąć bezpiecznik bo nie chciał mi odpalić.po zmianie akumulatora na nowy to bezpiecznik mi się spalił i po włożeniu następnego każdy mi się przepalał.POMOCY
agrala
Post autor: agrala » czw mar 05, 2009 21:09
ktory to bezpiecznik i jaki rok auta
auto odpala?
kiedy pali sie bezpiecznik?
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 21:11 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw mar 05, 2009 21:10
musisz w tym miejscu próc instalacje i zobaczyc czy z jakims przewodem lu masa sie nie zespawał przewód + sprawdz te przewody grube tez w których jest napiecie bez właczenia zapłonu... i ci ida do kostki stacyjki...
tomaszgow
Post autor: tomaszgow » czw mar 05, 2009 21:16
Sam nie wiem co to za bezpiecznik ale nie jest w głównym rzędzie są 2 szt. nad i to był jeden z nich nie pamiętam jaki był duży ale to chyba 30 .Rocznik 97 i przewody nie są spalone
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 05, 2009 21:34
auto odpala ? tylko diagnostyka coś podpowie
tomaszgow
Post autor: tomaszgow » czw mar 05, 2009 21:38
AUTO ODPALA WSZYSTKO JEST OK OPRÓCZ ŚWIECĄCYCH KONTROLEK I BEZPIECZNIKA OCZYWIŚCIE ABS NIE DZIAŁA
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 05, 2009 22:01
sprawdz od czego bezpiecznik i szukaj co w instalacji usmażyłeś
tomaszgow
Post autor: tomaszgow » czw mar 05, 2009 22:25
NIE WIEM OD I JAK TO SPRAWDZIĆ W SERWISIE NIE WIDZIELI ŻADNEGO BŁĘDU
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 05, 2009 22:53
ale tego caps locka to możesz wyłączyć
tomaszgow
Post autor: tomaszgow » czw mar 05, 2009 22:56
W jaki sposób
norek111
Post autor: norek111 » czw mar 05, 2009 22:58
tomaszgow pisze:W jaki sposób
palcem wskazującym
tomaszgow
Post autor: tomaszgow » czw mar 05, 2009 23:00
Ok ale co masz na myśli caps lock
agrala
Post autor: agrala » sob mar 07, 2009 10:14
z caps lockiem chodzilo o to zebys nie pisal z duzych liter
zrob zdjecie skrzynki od bezpiecznikow i zaznacz ktory to bezpiecznik, wtedy bedzie wiadomo gdzie szukac
co nie dziala w tej chwili?
tomaszgow
Post autor: tomaszgow » sob mar 07, 2009 16:53
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
