dioda od akumulatora
franeknh
Post autor: franeknh » śr mar 04, 2009 19:44
witam od jakiegos czasu mam problem z akumulatorem rozładowywał mi sie czesto (nawet co 3 dzien musiałem go ładowac) i tak było przez jakis czas Teraz zaczeła mruzyc na biegu jałowym dioda od akumulatora przy wyłaczonych wszystkich rzeczach ktore pobieraja prad
Na poczatku gwizdał mi pasek wymieniłem go na nowy naciagnełem wydaje mi sie ze dobrze
Problem jest w tym ze owa dioda gasnie jak włacze swiatał nawiew nacisne chamulec przygazuje
Rozmawiałem z kolega na ten temat i mówił ze regler(nie za bardzo wiem co to jest) sie zepsuł badz szczotki w alternatorze
tak wiec prosił bym was o pomoc moze moge sam jakos to sprawdzic ile by kosztowała naprawa podkreslam ze akumulator tez nie jest nowy ...
dziekuje i pozdrawiam
[b]GruPaaa MałoPooolskA[/b]
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr mar 04, 2009 19:50
Miernik do reki i na sam początek sprawdz ładowanie.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr mar 04, 2009 19:53
sprawdz miernikiem jakie napiecie daje przy róznych obrotach silnika.... na właczonych swiatłach powinien miec około 14V
djmatys
Post autor: djmatys » śr mar 04, 2009 19:53
z twojego opisu wydaje mi się na 99.9% że jest to walnięty regulator napięcia. Po prostu daje zbyt duże napięcie :) Wymień ten regulator na nowy i będzie po kłopocie, ale najpierw zobacz jakie masz to napięcie przy zgaszonych wszystkich odbiornikach
franeknh
Post autor: franeknh » czw mar 05, 2009 18:02
jest 13.6
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » czw mar 05, 2009 18:06
za mało.
Jestem Oazą spokoju
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » czw mar 05, 2009 23:52
Kolega dobrze podpowiada regulator napiecia wymien i powinno byc po klopocie a i sprawdz cienki kabelek od wzbudzenia alternatora moze sie gdzis przetarl albo poluzowal
franeknh
Post autor: franeknh » ndz mar 08, 2009 15:26
osaVWosa pisze:Kolega dobrze podpowiada regulator napiecia wymien i powinno byc po klopocie a i sprawdz cienki kabelek od wzbudzenia alternatora moze sie gdzis przetarl albo poluzowal
nie tak dawno własnie ten kabelek mi sie złamał i zrobiłem go hm ale zobacze moze znów cos sie stało :)
k3fir
Re: cdn...
Post autor: k3fir » pn mar 09, 2009 20:17
czarna małpa pisze:za mało.
przy wlaczonych swiatlach i obrotach 900?
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt mar 10, 2009 11:37
no jasne ze za malo,mialem tak samo,aku starczal na niecaly tydzień.
Jestem Oazą spokoju
k3fir
Post autor: k3fir » wt mar 10, 2009 18:26
jak dodasz gazu to bedzie wiecej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
