Podgrzewanie tylnej szyby
Loczek
Post autor: Loczek » pt mar 06, 2009 02:58
Witam, sprawa ma się tak, że padło mi podgrzewanie tylnej szyby. Sprawdzałem u kumpla miernikiem i jest brak prądu na doprowadzeniu do szyby, czyli coś wcześniej musiało się popsuć. Czy może ktoś napisać, gdzie dalej w instalacji są jakieś przekaźniki, lub jakieś bezpieczniki (nie licząc tych pod kierownicą), które można by sprawdzić. Chodzi mi o takie bardziej fizyczne wskazanie miejsca, gdzie to może leżeć, albo w czym może tkwić problem, bo do schematów instalacji już zaglądałem i nic mi one nie mówią, gdyż nie mam zielonego pojęcia o elektryce. Dodam, że przycisk podgrzewania świeci jak go załączam, no i bezpieczniki pod kierownicą też już sprawdzałem i wymieniałem dobre na lepsze, ale nie pomogło :). Pozdrawiam.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt mar 06, 2009 03:31
Jeśli nadal działa np. dmuchawa ogrzewania czy wycieraczki - to nie trzeba sprawdzać nic innego niż kable w gumowej "harmonijce" łączącej nadwozie z tylną klapą. Jest to słaby punkt na drodze kabli, w chłodne dni stają się twarde i po prostu się tam, w środku przełamują.
Loczek
Post autor: Loczek » pt mar 06, 2009 08:59
No to najpewniej będzie to, bo dmuchawa itd działa bez zarzutu
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » pt mar 06, 2009 10:07
Zico63b pisze:to nie trzeba sprawdzać nic innego niż kable w gumowej "harmonijce" łączącej nadwozie z tylną klapą
Dokladnie to najpierw sprawdz, jesli dmuchawa itd dziala, jesli nie pomoze sprawdz podlaczenie przewodow oraz czy jest napiecie przy wlaczniku.
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 10:12 przez thomas_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
thomas_pl - golf MK 3
Adam204
Post autor: Adam204 » pt mar 06, 2009 19:00
u mnie jak się przetarł kabel w harmonijce to szyba raz grzała a raz nie bo czasami kable się stykały a czasami nie
Loczek
Post autor: Loczek » ndz mar 22, 2009 11:04
Okazało się, że przycisk słabo działa, trzeba wcisnąć chwilę i potrzymać i zaskakuje ogrzewanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
