MOKRY pas MKII
alfikt
MOKRY pas MKII
Post autor: alfikt » śr gru 21, 2005 12:43
Witam mam taki problemik ostatnio zauwazylem ze po rozwinieciu pasa pasażera jest on mokry.
Moze ktos tak miał co moze byc przczyna to wyglada tak jakby tam dostawala sie woda , śnieg i jest mokry od tego miejsca co jest zwiniety na dole w boczku.
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » śr gru 21, 2005 16:15
Może masz dziurę w progu?
Buli1984
Post autor: Buli1984 » śr gru 21, 2005 18:14
Mam dokładnie ten sam problem. Dziur w podłodze nie mam. Pas pasażera mokry, a jak przyciśnie mrozem to pas zablokowany. Nie mam pojęcia skąd ta woda...
pepo7
Post autor: pepo7 » śr gru 21, 2005 19:50
Może to różnica temperatury( i zbiera sie rosa) podparowuje i zamaka miałem tak z fotelem
jak sie wsiadało to jak na wodzie podparowywało pod pokrowcem i juz a ze ze sztucznym łączony to sie woda zbierała .
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 21, 2005 20:28
Napewno macie MKII 3d.Wiem co jest bo sam to miałem ,a więc leci Wam woda z pod uszczelki okna tylnego błotnika prosto na pas.Tak wogóle to pasy w nowszych autach są zabezpieczone w taki sposób że są z góry zakryte folią choć wody tam niema ale profilaktycznie tak robią.Macie dwie możliwości 1: zasłonić pas z góry folią tak czy siak to zróbcie ale taką grubszą żeby się niepodwinęła w pas a po drugie to zabezpieczcie szybę przed przeciekaniem.Ja to robiłem tak że pod uszczelkę podkładałem kawałek przewodu elektrycznego 1,5 mm .Kładłem go w pionie przed narożnikiem szyby zaraz przy drzwiach i już nigdy niemiałem mokrego pasa.Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
