licznik w mk2
tomwol20
licznik w mk2
Post autor: tomwol20 » sob mar 07, 2009 00:11
mam pytanko... pewnie glupie... aleee... chce wyjac zegary z mk2 zeby wymienic oswietlenie, ale nie wiem jak wyjac ten licznik...?? rozmontowalem deske ale nie moge wyciagnac tej linki... posilowalbym sie z tym, ale cos zrobilem takiego ze nie dzialaja mi kierunki:( dlatego wole spytac zanim podejme sie dalszej zabawy... jesli ktos wie co moglem zrobic z tymi kierunkami to prosze o pomoc... no i jak wyciagnac ten licznik bez szkod? prosze o odp... szukalem sam ale nic nie moge znalezc:(
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 07, 2009 00:41
Napewno aby odłączyć linke wkładałes rękę od strony bezpieczników i ruszyłes przekaźnik od kierunków. Dociśnij wszystkie przekaźniki, możliwe że któryś się poluzował. A linka ma chyba jakieś zabezpieczenie, albo jest odkręcana, niech się ktoś wypowie.
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » sob mar 07, 2009 01:01
Robiłem to u siebie ze 2 lata temu i z tego co pamiętam to jest na tej lince zabezpieczenie w postaci takiej blaszki(półokrągłej),którą należy ściągnąć przy wyciąganiu licznika :bigok:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 07, 2009 03:02
tomwol20, na lince powinien być taki plastyk, ściskasz i wyciągasz. Dość ciężko to u mnie szło.
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 02:03 ]
RCMarioon pisze:zabezpieczenie w postaci takiej blaszki(półokrągłej),którą należy ściągnąć
blaszki nie mam...
tomwol20
Post autor: tomwol20 » sob mar 07, 2009 09:51
dziekuje bardzo panowie:) zaraz zejde i pokombinuje:)
[url=http://www.vaglodz.pl/][img]http://img59.imageshack.us/img59/497/bannerbqkopia.jpg[/img][/url]
hes
Post autor: hes » sob mar 07, 2009 10:06
To wygląda minej więcej w ten sposób:
Najlepiej odkręcić całą półkę pod nogami kierowcy i tamtędy wsadzić rękę i próbować zdjąć. U mnie lekko to zejść nie chciało, powodzenia :chytry:
tomwol20
Post autor: tomwol20 » sob mar 07, 2009 10:59
dobra.. zdjalem linke i wyjalem licznik:D dzieki bardzo... ale nadal nie wiem co zrobilem z tymi kierunkami ze nie dzialaja:( mozecie mi podpowiedziec gdzie mam szukac usterki? skad i dokad ida kabelki od kierunkow itd? gdzie bedzie przekaznik od kierunkow? a moze to przerywacz? jak tylko przekrecam zaplon to lekko podswietla sie lampa od kierunkow... gdy wybieram lewy czy prawy to lampka swieci mocno ale kierunki nie dzialaja... nie swieca ani nic:( bo ja nie mam zielonego pojecia... moze jakies schematy posiadacie:D
bongo
Post autor: bongo » sob mar 07, 2009 11:05
tomwol20 pisze:jak tylko przekrecam zaplon to lekko podswietla sie lampa od kierunkow... gdy wybieram lewy czy prawy to lampka swieci mocno ale kierunki nie dzialaja..
Podejrzewam że masz wyłącznik awaryjnych nie podpiety :chytry:
tomwol20
Post autor: tomwol20 » sob mar 07, 2009 11:25
wiesz co?? jestes miszcz:p mam ten wlacznik w domu:) lece na dol sprawdzic czy to to:) zaraz dam znac czy to to:):)
[ Dodano: 07 Mar 2009 10:33 ]
dziekuje Ci bardzo:) dziala:)
bongo
Post autor: bongo » sob mar 07, 2009 11:33
tomwol20, :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
