co to za ustrojstwo?
zielu
Post autor: zielu » sob mar 07, 2009 15:02
co to jest to na zdjęciach i do czego to służy :?:
to coś ma jakieś pokrętło i którym można by regulować coś, tylko co :?: (dawke paliwa :?: )
mate64
Post autor: mate64 » sob mar 07, 2009 15:06
słabo widać ale wygląda mi to na elektrozawór z regulacją ręczną. Odcięcie jakieś?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
BENITO
Post autor: BENITO » sob mar 07, 2009 15:28
mnie też, jakiś prymitywny immobilizer.
zielu
Post autor: zielu » sob mar 07, 2009 15:37
ale w kabinie nie mam zadnego przeąłcznika czy coś.. i po co to ma regulacje..
mate64
Post autor: mate64 » sob mar 07, 2009 16:06
Quatro7 pisze:ale w kabinie nie mam zadnego przeąłcznika czy coś.. i po co to ma regulacje..
są elektrozawory od instalacji LPG taką śrubą można otworzyć awaryjnie zawór w przypadku braku prądu. Włącznik ci nie potrzebny bo może być sprzężone z alarmem, ale jeśli tak to zrobione jest to baaardzo nieudolnie. Próbowałeś to odpiąć i zapalić furę?
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » sob mar 07, 2009 16:09
moze ktos przed tobą chciał gaz zakładać :grin: zawór zywcem wyjęty z instalacji gazowej odcinający paliwo. zobacz no tam kiedy masz napiecie i czy masz w ogole... pokrętłem sie nie sugeruj.
zielu
Post autor: zielu » sob mar 07, 2009 16:14
nie mam alarmu.. nawet centralnego nie mam :)
dziś pada... jak bedzie sucho to musze wysledzić dokąd kable prowadzą...
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » sob mar 07, 2009 16:34
zobacz kiedy powiawia sie napięcie. moze to jest podłączone razem z zaworem na pompie ktos sobie zrobił zeby mu paliwka nie wysysało...
bubu_81
Post autor: bubu_81 » pn mar 09, 2009 23:52
Dokładnie, ktoś zrobił sobie małe zabezpieczenie. Zamyka przepływ na powrocie paliwa.
[ Dodano: 09 Mar 2009 22:53 ]
Wiadomo dlaczego :grin:
educh1985
Post autor: educh1985 » wt mar 10, 2009 01:13
A moze mialo to na celu zamykania paliwa aby sie nie cofalo zamiast zaworu zwrotne ktos mial to w garazu i zamiast kupowac zawor zamontowal zawor elektromagnetyczny pewnie po przekreceniu stacyjki sie otwiera i paliwko plynie. :hmm: Albo przy 190 na godzine odcina doplyw paliwa a raczej powrot :rotfl:
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 01:19 przez educh1985, łącznie zmieniany 2 razy.
