[MK3] gałka biegów od mk4
adamoo
Post autor: adamoo » sob mar 07, 2009 17:14
Witam. Chciałbym założyć sobie do mojego mk3 gałkę biegów fabrycznie montowaną w mk4. Wydaje mi się jednak, że nie będzie ona do końca pasowała i trzeba będzie coś przerobić. Czy ktoś z Was wie może co i jak zmienić aby pasowało?
Baster84
Post autor: Baster84 » sob mar 07, 2009 17:41
z tego co wiem, galka od MK3 jest na gwint a od MK4 na zacisk czy zatrzask wiec musisz tylko ja zacisnac czyms ma drazku Mk3
[size=150][b]Moja czarne GTi :)[/b][/size]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166928&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 10, 2009 02:27
Opaska zaciskowa skręcana na śrubę rozwiązuje problem. Szukaj jednak gałek z mk4 z mocowaniem na wąski pręt. W mk4 są dwa rodzaje, na chyba 18 i 23 mm, w każdym razie na mały i duży, do mk3 wchodzi gałka na mały, przy dużej trzeba więcej kombinacji.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt mar 10, 2009 11:07
trzeba skrócić drążek zmiany biegów o około 5 centymetrów
o kupić metalową opaskę zaciskową 10-16 mm
potem musisz wypruć ze starego mieszka spręzynę i wszyć ją w nowy mieszek
Musisz skrocic bo mieszek jest krutszy
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » wt mar 10, 2009 12:01
Ja u siebie zamontowałem gałkę od mk4 i żadnego drążka nie skracałem. Tak jak rydzu napisał są dwa rodzaje w zależności od średnicy drążka. Mi akurat trafiła się gałka na ten większy i musiałem zrobić redukcję, ale wygląda elegancko :bigok:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 10, 2009 12:17
Dokładnie, skracanie nie jest konieczne. Wszystko zależy z jakiego auta zaadaptowałeś gałkę.
Ja zazwyczaj gałkę dawałem nową a mieszek fabryczny mk3.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt mar 10, 2009 12:22
rydzu pisze:Dokładnie, skracanie nie jest konieczne. Wszystko zależy z jakiego auta zaadaptowałeś gałkę.
Masz racje wtedy obejdzie sie bez skracania.Ale nie uwazacie ze w mk3 drazek jest troche za dlugi?
[size=117]
[/size]
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
