świece!!!
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » śr gru 21, 2005 13:48
Podlacze sie do pytania,zeby nowych postow o tym samym nie pisac.Do silnika 1.8 16v pl jakie polecacie swiece i przewody?
NORD-VAG.PL
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr gru 21, 2005 13:53
te same co wyżej świece bosch lub ngk przewody ngk
TUTENHAMON
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » śr gru 21, 2005 14:00
A jakie świeczki do Mk2 1.3 CL ?
Napewno NGK ale jaki model/typ ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
tauka
Post autor: tauka » śr gru 21, 2005 15:47
TUTENHAMON pisze:te same co wyżej świece bosch
Bosh już świeć chyba nie robi z tego co sie orientuję :P
[ Dodano: Sro Gru 21, 2005 14:48 ]
*Grzesiek* pisze:A jakie świeczki do Mk2 1.3 CL ?
Ale jaki silniczek. Masz gaźnik czy wtrysk. Ja mam wtrysk i jeżdzę na NGK BUR6ET.
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » śr gru 21, 2005 16:21
Jo tyż mom wtryska :> Mk2 1.3 CL
Czyli T A K I E świece mogę kupić ?
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » śr gru 21, 2005 17:48
NORD-VAG.PL
tauka
Post autor: tauka » śr gru 21, 2005 23:48
*Grzesiek* pisze:Jo tyż mom wtryska Mk2 1.3 CL
Tylko że CL to jest akurat oznaczenie wersji wyposażenia a nie silnika. Równie dobrze w werscji CL mogłes miec silnik 1.3 na gazniku, albo cos większego. Oznaczenie silnika w twoim przypadku to NZ
*Grzesiek* pisze:Czyli T A K I E świece mogę kupić ?
A świece są dokładnie takie jak moje.
misiek
Post autor: misiek » śr gru 21, 2005 23:59
tauka pisze:jeżdzę na NGK BUR6ET.
te świece pasują do wielu typów ślników, możesz spokojnie je montować
:-k ...
kinomysz
Post autor: kinomysz » czw gru 22, 2005 00:44
TUTENHAMON pisze:bosch 4 elektrodowe 64 zł komplecik lub 3 elktrodowe NGK
Zgadza sie. Tez jeżdze na Bosch Super 4 i nie mam z nimi żadnego problemu. Mój zagazowany AAM śmiga aż miło.
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » czw gru 22, 2005 09:42
tauka pisze:Tylko że CL to jest akurat oznaczenie wersji wyposażenia a nie silnika. Równie dobrze w werscji CL mogłes miec silnik 1.3 na gazniku, albo cos większego. Oznaczenie silnika w twoim przypadku to NZ
Napewno mam na wtrysku.
I szczerze powiem, ze nie wiedziałem co to za oznaczenia CL :blush: :mrgreen:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 22, 2005 10:31
tauka pisze:
Bosch jest w tej dziedzinie akurat przodownikiem i cały czas robi świece
[ Dodano: Czw Gru 22, 2005 9:32 am ]
Żadne bo taniej dostaniewsz w sklepie
[ Dodano: Czw Gru 22, 2005 9:34 am ]
*Grzesiek* pisze:
A świeczki jak wybierasz to podajesz firme kolesiowi w sklepie mówisz ilu chcesz elektrodowe i podajesz oznaczenie silnika a on ci juz dokładnie dobierze
TUTENHAMON
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » czw gru 22, 2005 10:43
A ilu elektronowe najlepiej ?
tauka
Post autor: tauka » czw gru 22, 2005 11:07
TUTENHAMON pisze:A świeczki jak wybierasz to podajesz firme kolesiowi w sklepie mówisz ilu chcesz elektrodowe i podajesz oznaczenie silnika a on ci juz dokładnie dobierze
NAjlepiej jeszcze podac jaki jest kolor nalepki na cewce zapłonowej. Mi wysło z katalogo ,że mają być 3 elektrodowe i takie były :) A poprzednie świeczki to jeszcze miały znaczki audi VW, a gość w sklepie jak je zobaczył to padł i powiedział że mają podnad 100kkm zrobione :D
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 22, 2005 11:25
*Grzesiek* pisze:A ilu elektronowe najlepiej ?
Ja polecam ci 4 elektrodowe Bosch lub 3 elektrodowe NGK. Boschu 4 elektrodowym wytrzymuje 100000 km. Mozesz też o nich poczytać na stronie http://rb-aa.bosch.com/boaa-pl/Category ... lication=1
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
