Nie chce odpalic
pempek045
Nie chce odpalic
Post autor: pempek045 » wt lut 17, 2009 15:12
Podjechalem do stacji paliw, zatankowalem i ... nie chce odpalic. Po przekreceniu kluczyka rozrusznik hehla ale nic z tego, nie zapalaja sie kontrolki ladowania akumulatora i cisnienia oleju, ktore powinny sie zapalic i po chwili zgasnac. Macie jakis pomysl ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lut 17, 2009 15:29
brak zasilania po zapłonie,ukryty włącznik lub coś w tym stylu ,ewentualnie kostka stacyjki.
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 15:32
pewnie wspomniana kostka stacyjki albo Immobilizer
pempek045
Post autor: pempek045 » sob mar 07, 2009 00:48
sory, ze troche pozno odpisuje, przyczyna wymienionej usterki byl kabelek idacy od stacyjki do gniazda z bezpiecznikami, a konkretnie upalil sie przy samym gniezdzie.
duszekm
Post autor: duszekm » sob mar 07, 2009 09:33
no to spoko :bigok:
kasmi
Post autor: kasmi » sob mar 07, 2009 11:38
mi kiedyś ten kabelek odczepił się całkowicie od kostki. Początkowo był luźny i auto czasami nie chciało zapalić - męczyłem się na popych, chodziłem po mechanikach i nikt nie umiał mi pomóc. W końcu któregoś dnia przysiadłem do elektryki kabel po kabelku i zauważyłem, że kostka jest odpięta. Podłączyłem i po problemie. Nawet nie wiecie jaka radość była :grin:
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
grigory_gawerki
Post autor: grigory_gawerki » sob mar 07, 2009 21:26
kasmi pisze:mi kiedyś ten kabelek odczepił się całkowicie od kostki. Początkowo był luźny i auto czasami nie chciało zapalić - męczyłem się na popych, chodziłem po mechanikach i nikt nie umiał mi pomóc. W końcu któregoś dnia przysiadłem do elektryki kabel po kabelku i zauważyłem, że kostka jest odpięta. Podłączyłem i po problemie. Nawet nie wiecie jaka radość była :grin:
Witam mam tez problem z odpalaniem, chcialbym zapytac jak sie dostac do tego kabelka?czy jest charakterystyczny i czy obejdzie sie bez wiekszego demontazu, prosze o pomoc, auto tez bylo u mechanika i wciaz mam problemy z odpalaniem , lapie po ktoryms razie dopiero, i to po gazowaniu... bede wdzieczny za wszystkie informacje, bo moze u mnie tez tam tkwi problem ze kabel nie laczy lub jest ta kostka wypieta, z gory dziekuje
pempek045
Post autor: pempek045 » śr mar 11, 2009 17:53
Jest to jeden z kabelków wychodzących z kostki przy stacyjce i wchodzący do jednej z wtyczek w gnieździe bezpieczników. Nie powiem ci który bo nie pamiętam. Znajomy elektryk samochodowy zdiagnozował usterkę w 10 minutek :grin: . polecam zdjąć plastiki sąsiadujące z gniazdem bezpieczników oraz te pod kierownica wraz z obudowa stacyjki i wyciągnąć na wierzch samo gniazdo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
