Problem z temperaturą chłodziwa
mate64
Post autor: mate64 » sob mar 07, 2009 22:43
Nie znam kompa LOVATO ale w bingo jest. Potrzebny jest tylko czujnik. :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
muzykant
Post autor: muzykant » wt mar 10, 2009 16:17
Jak obiecałem tak napiszę o postępach.
Licznik wymontowałem i wskaźnik temperatury. Następnie wziąłem zasilacz warsztatowy i porównywałem napięciem, który ze wskaźników dobrze się wychyla. Okazało się, że więcej wychyla się ten jaki miałem zamontowany w liczniku. Ten drugi zapasowy wychylał się trochę mniej. Licznik przeczyściłem, wszystko złożyłem i pojechałem autem na jazdę próbną, trochę mu dawałem "w gary" ;) i po przejeździe do domu i zatrzymaniu się za chwilkę włączył się wentylator a na wskaźniku miałem pierwszą białą kreskę (jak i zazwyczaj). Układ chłodzenia więc działa dobrze, widać czujnik temperatury będzie szwankował.
kwietek
Post autor: kwietek » wt mar 10, 2009 19:09
czujnik albo kable się poprzecierały, popatrz sobie na nie bo nie ma sensu byś wydawał niepotrzebnie kasę. Zobacz też na te lutowania czy nie są popękane, ewentualnie wymień stabilizator napięcia kosztuje 1,20zł (dobry czujnik zaczyna się od 50zł).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
