sonda lambda
pasiu23
sonda lambda
Post autor: pasiu23 » śr gru 21, 2005 23:54
Po podłączeniu silnika do komputera mechank zasugerował mi wymianę sondy lambda. Czy może mi ktoś wytłumaczyć co to jest, do czego to służy i ile ewentualnie kosztuje. Mam Golfa III 1.6 na benzynę. Z góry dzięki za pomoc.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » czw gru 22, 2005 00:12
maro
Re: sonda lambda
Post autor: maro » czw gru 22, 2005 13:01
pasiu23 pisze:Po podłączeniu silnika do komputera mechank zasugerował mi wymianę sondy lambda. Czy może mi ktoś wytłumaczyć co to jest, do czego to służy i ile ewentualnie kosztuje. Mam Golfa III 1.6 na benzynę. Z góry dzięki za pomoc.
Ile kosztuje to zalezy jaka chcesz kupic, taka orginalna z Boscha to kosztuje w granicach 320 - uniwersalna cztero przewodowa, i ok 390 adoptowana do konkretnego modelu tez cztero przewodowa, roznia sie tylko wtyczka, ja wymienialem i najpierw kupilem taka z allegro za 130 zł i pojechalem na warsztat okazalo sie ze zle pokazuje (wiecej pali) i musialem kupic taka za 320 z Boscha, moim zdaniem to takich czesci jak czujniki itp warto kupowac tylko orginalne.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
pasiu23
Post autor: pasiu23 » czw gru 29, 2005 22:12
Teraz jeżdżę z odłączoną wtyczką sondy. Czym to może skutkować, oprócz większego spalania? Jakiej firmy sondę polecacie (Bosh, Siemens, NGK), bo nie mam przekonania do tanich zamienników z allegro. Wreszcie, czy po wymianie sondy trzeba kasować jakieś błędy? Nie wiem, czy ten fakt ma znaczenie, ale mam kata pustego w środku (rozsypał się i go wyrzuciłem). VW Golf III, 1.6 benzyna. Dzięki!
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw gru 29, 2005 23:32
pasiu23 pisze:Teraz jeżdżę z odłączoną wtyczką sondy. Czym to może skutkować, oprócz większego spalania?
Jesli bedziesz jezdzil dlugo z padnieta sonda nie dziw sie ze silnik moze zaczac Ci dziwnie chodzic nie bedzie chcial przyspieszac itp. Ja mialem tak u siebie.
pasiu23 pisze:Jakiej firmy sondę polecacie (Bosh, Siemens, NGK), bo nie mam przekonania do tanich zamienników z allegro.
Ja kupilem uniwersalny zamiennik Boscha z allegro za 80 zl pojezdzilem rok i teraz znowu mi padla. Znowu kupilem zamiennik ale jak mi szybko padnie to chyba kupie oryginal.
pasiu23 pisze:Wreszcie, czy po wymianie sondy trzeba kasować jakieś błędy? Nie wiem, czy ten fakt ma znaczenie, ale mam kata pustego w środku (rozsypał się i go wyrzuciłem). VW Golf III, 1.6 benzyna. Dzięki!
Po wymianie powinienes albo resetnac kompa albo podjechac na VAGa zeby Ci skasowali bledy glownie blad sondy lambda.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
maro
Post autor: maro » czw gru 29, 2005 23:33
pasiu23 pisze:Teraz jeżdżę z odłączoną wtyczką sondy. Czym to może skutkować, oprócz większego spalania? Jakiej firmy sondę polecacie (Bosh, Siemens, NGK), bo nie mam przekonania do tanich zamienników z allegro. Wreszcie, czy po wymianie sondy trzeba kasować jakieś błędy? Nie wiem, czy ten fakt ma znaczenie, ale mam kata pustego w środku (rozsypał się i go wyrzuciłem). VW Golf III, 1.6 benzyna. Dzięki!
Jesli nie masz kata to nic sie nie stanie oprocz tego wiekszego spalania, co do sondy to polecam Boscha, a po wymianie sondy warto zrobic reset kompa (odlaczyc plus i minus od akumulatora na pare minut)
imp
Post autor: imp » pt gru 30, 2005 23:56
to tak sie resetuje kompa ..odłączając od akumulatora + i - ??? hmmm..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 00:17
no na to wyglada :grin:
ja dotatkowo po zdjeciu podlaczam do klem zarowke - jako opornik zeby bylo szybciej :grin:
pasiu23
Post autor: pasiu23 » ndz sty 29, 2006 22:25
Wymieniłem sondę na Bosha i jest już ok. Jeżeli komuś w trakcie jazdy silnik zaczyna dusić się i gasnąć to przyczyną może być właśnie uszkodzona sonda lambda, tak jak w moim przypadku.
