Problem po odpięciu klem z baterii
bogo6
Post autor: bogo6 » ndz mar 08, 2009 22:06
Na początku mam nadzieje że ktoś miał taki problem i mi pomoże a mianowicie odpięłem klemy od aku ponieważ chciałem je przeczyścić bo były strasznie zabrudzone.. Po ponownym ich podpięciu wszystko było ok z wyjątkiem mojego sprzętu audio. Radio nie gra jakoś dziwnie tzn raz ciszej raz głośniej przy niezmienianej jego głośności a najgorsze jest to że skrzynia w bagażniku w ogóle nie chodzi:((( wzmacniacz działa wszystkie bezpieczniki są ok (nie sprawdzałem tylko tego z tyłu radia). Przepatrzyłem dzis wszystkie bezpieczniki i all są ok i nie mam pojęcia dlaczego tak sie stało///:( pomóżcie prosze w zlokalizowaniu tego problemu...
Cinek
Post autor: Cinek » ndz mar 08, 2009 23:10
kolego, to jeszcze powiedz co to ma wspólnego z silnikami diesla, masz radio na rope czy jak ?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 09, 2009 01:02
z takimi rzeczami to raczej do działu Car Audio ;)
może masa na radiu poszła, albo wzmak dostał po pupce.. trzeba by było go sprawdzić
karol26
Post autor: karol26 » pn mar 09, 2009 09:25
A system ma kondensator?Jeśli tak to może po odłączeniu akumulatora kondensator się rozładował w niekontrolowany sposób.A jak sprawdzałeś wzmacniacz?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
bogo6
Post autor: bogo6 » pn mar 09, 2009 17:50
Sorki za pomyłkę związaną z tematem :/ zlokalizowałem usterke : okazało sie że poszły końcówki mocy na radiu , cała reszta na szczęscie ok:) pozdrawiam i dziękuje za wszelka pomoc:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
