AEE zmora
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 07, 2009 09:31
sHpAaKu pisze:prezesso napisał/a:
Mój brat odłączył przewód idący od filtra węglowego do przepustnicy i obroty wzrosły do 900-1100
Czyli zapodał lewe powietrze. Tamtym kanalikiem opary mają wychodzić z przepusticy.
ale ten wężyk podłączymy spowrotem, aby przepustnica nie łapała syfu, ale odłączymy wtyczkę od elektrozaworu filtra węglowego. Gościu z forum skody pisał, że jeździ z odłączonym elektrozaworem z 1,5 roku i jest wszystko ok.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » sob mar 07, 2009 10:41
prezesso pisze:Mój brat odłączył przewód idący od filtra węglowego do przepustnicy i obroty wzrosły do 900-1100 i przynajmniej przestał gasnąć przy dojeżdzaniu do skrzyżowań
Podesłał byś jakąś fotke... Gdzie to jest???
[ Dodano: 07 Mar 2009 09:42 ]
prezesso pisze:wtyczkę od elektrozaworu filtra węglowego
Gdzie jest ten zaworek??
Ja panowie zauważyłem na swoim przypadku i nie tylko, że te objawy nastepują, gdy silnik jest ciepły... Na zimnym silniku wszystko jest malina. Więc dochodzę do wniosku, że przyczyna może leżeć w aparacie zapłonowym. Identyczne objawy występowały w FSO 1500, tyle że tam w aparacie zapłonowym zamiast halla siedział przerywacz i kiedy styki przerywacza były czyste wszystko było ok, jak sie zaczęły utleniać objawy były opisane powyżej (przerabiałem to). W AEE może tak być ponieważ aparat jest przykręcony bezpośrednio do głowicy, a niektóre blachy mogą zmieniać swoje właściwości magnetyczne pod wpływem wysokich tmp. (Czujnik halla działa pod wpływem pola magnetycznego).
Prosty przykład: podgrzej namagnesowaną końcówkę śrubokręta nad zapalniczką i zobacz czy dalej przyciąga... Na 90% nie...
I to samo może dziać się tu... Ja nadmienie, że u mnie zaczęło się to dziać właśnie po wymianie aparatu...
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 10:55 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 07, 2009 12:44
PAPAYOS pisze:prezesso napisał/a:
wąż wchodzący od góry do przepustnicy
PAPAYOS pisze:Gdzie jest ten zaworek??
jest to elektrozawór, który jest na wyżej wspomnianym wężu bliżej fitra węglowego. Idź po wężu aż dojdziesz do elektrozaworu i wtyczki na dwa piny.
Niestety odpięcie wtyczki nic nie zmienia, nadal zachciewa się zgasnąć silnikowi. Myślałem, aby wąż z elektrozaworem zastąpić zwykłym wężem, który nie będzie blokowany przez elektrozawór (elektrozawór po odłączeniu wtyczki jest zamknięty).
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » ndz mar 08, 2009 20:58
prezesso a gdyby zastąpic to weżykiem i na koncu jakis filterek zebynie lapala przepustnica syfu co wy na to?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz mar 08, 2009 21:07
Moim zdaniem to ten filtr węglowy jest już zapchany i myślałem aby ten mniejszy wężyk wchodzący do filtra wyjąć i połączyć z tym co idzie do przepustnicy, aby ominąć filtr węglowy.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 08, 2009 23:39
Panowie mówicie o tym wężyku???
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz mar 08, 2009 23:44
Tak to jest ten wężyk. Jak go zdejmiesz to zobaczysz że obroty wzrosną z 650 na 900-1100 obrotów.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn mar 09, 2009 08:40
prezesso pisze:Tak to jest ten wężyk. Jak go zdejmiesz to zobaczysz że obroty wzrosną z 650 na 900-1100 obrotów.
Ale nagłe skoki obrotów z 300 do 1500 obr/min, gaśnięcie i trząchanie cała budą zostaną...
A ja już sobie poradziłem, wina nierównej pracy silnika leżała w aparacie zapłonowym.
Jak pisałem wcześniej zamontowałem zregenerowany własnoręcznie aparat zapłonowy i auto wróciło do dawnej świetności. Nie trzęsie silnikiem, nie gaśnie i nie falują obroty.
W aparacie zapłonowym wyrobiła mi się tulejka i palec kręcąc się zaczepiał o trzpienie w kopółce, więc dorobiłem tulejkę i po problemie.
Moja rada: Strzeżcie się tanich zamienników... Skąpy płaci dwa razy!!!
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 12:07 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
