Szarpnięcia silnika Mk2 1.8 !!! Pomocy
tytus82
Post autor: tytus82 » czw gru 22, 2005 14:10
Witam. Juz od dłuzszego czasu mam mały problem w moim Mk2 1.8, 90KM na jednopunktowym wtrysku (oznaczenie silnika RP). A mianowicie auto zaczęło szarpać (silnik) dzieje sie to i na LPG i na benzynie (chociaż wydaje mi sie że mniej). Dzieje sie tak głównie kiedy dodaje mało gazu albo jade na np. wyższym biegu ale predkość jes niższa. nagle silnik zarpnie tak2-4 razy. wystarczy dodac gazu i objaw znika. Nie ma też tego problemu jak sie jedzie na trasie i pedał gazu jest wciśniety cały czas. jest wtedy wszystko ok.
Ale w miescie wyraźnie przerywa. wybieram sie dopiero do mechanika ale może ktos wie co to może być ??? Swiece i kable były niedawno zmieniane!!!!!
rakmk3
Post autor: rakmk3 » czw gru 22, 2005 14:19
sugeruje ci sprawdzić świece, następnie przewody wysokoego napięcia
MK III 1,8ABS full option
moment
Post autor: moment » czw gru 22, 2005 14:32
JA TEZ MAM RP'ka i tez mi szarpał ale to była wina benzyny, a u ciebie jak masz gaz to nie wiem a może masz lichy gaz i paliwo?? ale to chyba mało prawdopodobne.
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Robroypl
Post autor: Robroypl » czw gru 22, 2005 16:07
Sprawdź lambde, miałem to samo, masa mi na sondzie znikła. Stąd nie działała, i chodził właśnie w ten sam sposób jak tobie.
