WYMIANA DESKI MK2->MK3 (wersja rozwojowa).
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » sob paź 29, 2005 22:46
druty z mk3 pasują
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
zielu
Post autor: zielu » ndz paź 30, 2005 17:15
ale one idalnie pasuja :? tam nic im nie rpzeszkadza a ni nic??
Emader
Post autor: Emader » pt lis 04, 2005 01:45
Witam, druty od mk2 tez da sie przerobic i bedzie dzialalo, ja osobiscie gdybym wiedzial ze bedzie tyle pierdzielenia to bym nie robil swapa. Mi deska na szerokosc za chiny ludowe nie pasowala musialem docinac, ale juz praktycznie mam wszystko zrobione. Mam tylko maly problem niewiem gdzie podpiac szary kabel ktory idzie z wiazki od swiatel oznaczenie tego kabla to 58e, i pod co podpiac tylne swiatla przeciwmgielne. Prosze o pomoc. Druga sprawa jezeli ktos ma fotke jak wyglada licznik od mk2 w desce od mk3 to prosilbym podeslac na maila bo niewiem czy zostawiac stary licznik czy kupic od mk3.
Na koniec rada dla tych ktorzy beda robic swapa uzbrojcie sie w MEGA CIERPLIWOSC
[url]http://vwbits.com[/url]
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt lis 04, 2005 11:44
Przeciwmgielny podłączasz do tego przełącznika w którym włączasz światła normalne. A tym 58e to podświetlenie czegoś jest.
Emader
Post autor: Emader » sob lis 05, 2005 00:43
z przeciwmgielnymi to chcialbym sie dowiedziec pod ktore piny dokladnie podlaczyc, a ten szary to probowalem metoda prob i bledow i nic nie zauwazylem ;/
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob lis 05, 2005 09:07
http://www.wolfsburg-edition.info/tips/g3/g3q.htm
Tutaj masz nebellicht-schalter. Po lewej w mk2, po prawej w mk3.
Emader
Post autor: Emader » ndz lis 06, 2005 22:22
Opis podłączenia kabli do włącznika świateł:
pin w gnieździe MK3 || kolor kabla w MK2
31 || BRĄZOWY
NSL || ŻÓŁTO SZARY
XZ (w mk2 było X) || ŻÓŁTO CZARNY
58 || ZIELONO SZARY
58R || SZARO CZERWONY
58L || SZARO CZARNY
30 || CZERWONY
56 || BIAŁO CZARNY
?? || SZARY(w mk2 58E i niemam pojecia do czego go podlaczyc)
58B || BIAŁO NIEBIESKI
Ochen
Post autor: Ochen » pt lis 11, 2005 20:54
Zroblem u siebie juz niemal wszystko (czekam jeszcze tylko na panel od nawiewu bo kupilem na allegro). U mnie tez nie za zbytnio pasowalo wszystko ale podocinalem i jest ok, duzo roboty bylo z kanalami wentylacyjnymi. A i schowek na glebokosc tez troszke przycialem. Liczniki zalozylem od Mk2, faktycznie wystapil ten sam problem co u Ciebie Emader, ale jakos z niego wybrnalem - postaram sie jutro zrobic zdjecie i przesle Ci na priva. Ale jesli chodzi o ten opis przewodow to cos sie nie zgadza: po wlaczeniu stacyjki swieca mi sie juz swiatla pozycyjne (wlacznik w pozycji 0), po przekreceniu wlacznika do pozycji "swiatel pozycyjnych" swieca mi krotkie, jak przesune wlacznik do pozycji swiatel krotkich nic sie nie dzieje ( a raczej moze gdzies byc male zwarcie bo oswietlenie przycisku przygasa). A wlasnie - oswietlenie przycisku dziala tylko w jego centralnej czesci, tj. na pokretle, pozostale znaki na wlaczniku nie sa podswietlane. Bardzo prosze o pomoc w formie opisu kabli oryginalnej wtyczki od mk3 (bo ja mam polutowane innymi kostkami). POZDRAWIAM
Emader
Post autor: Emader » sob lis 12, 2005 00:09
Ochen, ja mam tak jak podalem i wszystko dobrze mi swieci, ewentualnie posprawdzaj z oznaczeniami na wtyczce i wlaczniku swiatel od mk2 jakie kolory u ciebie gdzie byly podpiete, czekam na te fotki zobacze jak z tym licznikiem u ciebie wyglada bo u mnie to jest tragedia, jezeli ktos inny ma fotki albo jakies dobre rozwiazanie jak dobrze umiescic licznik to prosze o podpowiedzi.
Adam1
Post autor: Adam1 » wt lis 29, 2005 00:45
czy awłożeniem deski od corrada albo passata jest taki samm sposób? nie mam impulsatora jeszcza a nie mam też mfa co zrobić?
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt lis 29, 2005 01:32
Corrado taka sama rzeźba, passat b3, nie wiem czy nie jest szersza i nie trzeba skracać dodatkowo...
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw gru 22, 2005 14:09
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=8022
Widzieliście deskę od Fabii w mk2?
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » czw gru 22, 2005 15:30
... fabia deska wygrywa wogole caly ten projekt.... sliczne mk2 i wogole az plakac sie kce :)
misiek
Post autor: misiek » czw gru 22, 2005 19:48
1 6 D pisze:Widzieliście deskę od Fabii w mk2?
wygląda prawie jak z mk4, super
:-k ...
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
