Przeskoczenie paska rozrzadu a bicie na kole wału.
Hej!Jakies 1,5 miecha temu kupiłem golfa III 1,9 TD '92 no i jak byłem z jakąs pierdółka u mechanika to ten sie przypadkiem dopatrzył bicia na kole wychodzącego z wału.No i jak sie potem okazało ze koło te duże co nakręca pasek jak i te małem zębate wychodzace z wału są zwichrowane.Mechanior podliczył mi koszt naprawy ok1000 zł, a ze nie miałem hajsu to powiedziałme mu żeby mi tego narazie nie robił.No i po tygodniu czasu stało sie nieszczęście, podczas jazdy na miescie podczas ruszania zgasł mi silnik i potem nie mogłem go odpalić.Wogóle nie kręcił,było tylko takie cyk cyk w rozruszniku,wiec moi mądrzy koledzy doradzili mi ze pewnie to rozrusznik i żeby go na hol wziąć i spróbowac podczas jazdy odpalic .Jak sie teraz okazało to nie był rozrusznik tylko najprwdopodobniej pasek rozrzadu mi przeskoczył a ja tym odpalaniem z ,,pychu'' tylko pogorszyłem sytuacje.I teraz pytanie, czy możliwe ze pasek przeskoczył przez to bicie na kole?i Czy wiele rzeczy mogłem zniszczyc próbując go na chama odpalic?jaki jest u was koszt takiej naprawy??
dzięki no nie wiem kurcze tylko że obawiam sie ze robota paska ,tłoków,zaworów ,planowanie głowicy itd dodatkowo robota tych kół (jedno nowe koszuje prawie 500!!!) Może mnie wynieść mnie tyle co bym silnik sobie kupił.No pytam sie o to wszystko bo mam przykre doznania z mechanikami i wiem że to są niezłe cwaniaki i kombinatorzy(oczywiście nie wszyscy ale wiekszość) wiec woele teraz sie dowiedzieć ile moge zeby mnie w trąbe nie zrobił znowu któryś. A orientujecie sie może ile może kosztować cały silniczek???
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Miałem tą samą sytułacje , możesz szukać nowego silnika , u mnie pokrzywiło zawory ścieło klin na wale i wyrzuciło jedną szpilkę
- Adamm
uwierz mi taniej wymienic jak robic jesli rozrzad polecialdzięki za porady no silnika nie wiem czy bede wymieniał z kasą krucho:( Zobacze pojade do mechaniora dzisiaj i sie okaże.
