Problem z odpaleniem auta
Condor
Post autor: Condor » sob mar 07, 2009 23:14
Witajcie
Mam do was takie pytanie. Otóż od jakiegoś czasu mam problemy z uruchomieniem mojego golfa. Wygląda to tak,że jak przekręcam kluczyk w stacyjce, słychać że silnik się chce uruchomić, kręci, kręci, kręci, czasem szarpnie ale nie chce zaskoczyć. Jak tak dłużej "pokatuję" to albo się akumulator wyczerpie albo w końcu zaskoczy. Problem pojawił się w zimie. Zakatowałem akumulator, następnie go naładowałem, samochód postał pod śniegiem (ok 20 cm warstwa) jak założyłem akumulator to odpalił za pierwszym razem. Teraz śniegu nie ma i dalej mam problem.
Golf rocnik 87 LPG/Gaz - ale tylko na gazie.
Dodatkowo podczas jazdy auto się ksztusi, potrafi przygasnąć jak zmieniam biegi z wyższego na niższy. Proszę o radę co może być przyczyną. Jak by kogoś interesował odgłos uruchamianego silnika to posiadam nagranie w formacie amr.
agrala
Post autor: agrala » sob mar 07, 2009 23:20
troche sie pogubilem - auto jezdzi tylko na gazie?
proponuje sprawdzic przewody zaplonowe, swiece i kopolke
Condor
Post autor: Condor » sob mar 07, 2009 23:29
Tak dokładnie. Auto jeździ tylko i wyłącznie na gazie bo.... ale to już inna historia.
Dram
Post autor: Dram » ndz mar 08, 2009 12:25
Pompa paliwa drogi kolego :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
ercik
Post autor: ercik » ndz mar 08, 2009 14:32
tez stawiam na przewody ja mialem u siebie podobna sytuacje okazalo sie ze przewody byly nowe ale od cewki do kopulki nie bylo dobrego przejscia i raz palil raz nie
Niedopatruj sie problemu tam gdzie go nie ma ...
weryfany
Post autor: weryfany » ndz mar 08, 2009 14:36
Dram pisze:Pompa paliwa drogi kolego :bajer:
Co do tego ma pompa paliwa ???
jasno napisane przecie :
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Dram
Post autor: Dram » ndz mar 08, 2009 17:02
A ma do tego to że układ zasilania gazem ma całkiem inny obieg niż benzyna. Ja stawiam zatyraną pompkę paliwa w zbiorniku :bajer:
Condor
Post autor: Condor » ndz mar 08, 2009 19:20
Wykręciłem świece i jutro kupię nowe. Zobaczę czy to wina świec bo obecne nie wyglądają za ciekawie. Dziwi mnie tylko jedna rzecz. Mianowicie okazało się, że mam świece typowo do instalacji LPG. Świece firmy Iskra o numerze: FE65PS Super. Jest tylko jedno ale:
2 świece mają oznaczenia: 2E 54R
2 następne: 4V 54 R
O co w tym chodzi?
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 08, 2009 20:23
kup boscha lub ngk
iskra jest do d....
ktos wkrecil rozne bo takie mial
Condor
Post autor: Condor » pn mar 09, 2009 16:24
Kupiłem świece i od razu stwierdziłem, że te co miałem są zużyte. Jednak podczas montażu okazało się że nie nowe nie pasują do moich kabli. Teraz czekam na nowe kable :/
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » pn mar 09, 2009 17:09
kolego nie wyrzucaj pieniedzy w bloto na kable ja mialem to samo, jak szarpie jak sie jedzie to takie uczucie jak by benzyny braklo, a wiec ja ci mowie co ja wymienilem i juz jest w porzadku, a wiec wymienilem przewod od cewki do kopulki i wymienilem kopulke i palec swiece nie mialy nic do tego przebicie bylo na tym przewodzie od swiecy, i wymienilem tez czyjnik w kruccu niebieski od temperatury i zapala na dotyk, wiec wymien tylko to co ci mowie a napewo po skutkuje, przewod od cewki kopulke palec i czujnik niebieski w kruccu i bedzie smigal jak dawniej
agrala
Post autor: agrala » pn mar 09, 2009 17:38
Condor pisze:Kupiłem świece i od razu stwierdziłem, że te co miałem są zużyte. Jednak podczas montażu okazało się że nie nowe nie pasują do moich kabli. Teraz czekam na nowe kable :/
jak swiece moga nie pasowac do przewodow?
albo nakrecasz koncowki na swiece albo je sciagasz i musi pasowac
Condor
Post autor: Condor » pn mar 09, 2009 17:47
Dzięki za radę ale ja nie wiem kiedy były wymieniane kable w tym samochodzie a są już na nich ślady korozji. Co do kopułki rozdzielacza to widać że jakaś "nowa" bo plastik nie zdążył się przybrudzić. jak widać na zdjęciu poniżej na nową świecę nie jestem wstanie nałożyć kabli z uwagi na zbyt szerokie zakończenie. Nawet majster w sklepie gdzie kupowałem nie był wstanie tego odkręcić (nie ma to jak fabryczne przykręcanie). A kable nawet nie drogo będą kosztować.
A jak się okaże że dalej nie działa to będę szukał przyczyny do skutku. Może powiesz mi w którym miejscu szukać tego czujnika w kruccu.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 17:48 przez Condor, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pn mar 09, 2009 18:05
nie kupuj tanich kabli
polecam boscha, ngk lub beru
kiedys kupilem jakies za 70zl to nawet 6 miesiecy nie wytrzymaly
koncowka ze swiecy powinna zejsc jak ja bedziesz odkrecal kombinerkami a swiece bedziesz trzymal kluczem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
