MK II 1.8 rozrusznik - bendix
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » czw gru 22, 2005 17:59
Objawy: przekręcam kluczyk kręci - słychać gwizd.
Im cieplejszy tym większy problem z rozruchem, ale jak jest zimny też czasem nie zaskakuje.
Czy ten automat zespołu sprzęgającego jest rozbieralny? Chodzi mi o to czy są rolki, które moge podmienić na większe, bo się wytarły itp....
A może szkoda się bawić i można kupić nowy element.
Dodam, że poddałem go kąpieli, w celu odtłuszczenia itd itp. był spokój ponad tydzień i znowu zaczął wariować.
Ostatnio zmieniony czw gru 22, 2005 21:59 przez RoWeRs, łącznie zmieniany 1 raz.
http://rowers.pl
Barnej20
Post autor: Barnej20 » czw gru 22, 2005 19:55
jeśli ci chodzi o tulejki to dasię wymienić na większe tylko najlepieimieć rozwiertak nastawny
t-tas
Post autor: t-tas » czw gru 22, 2005 20:06
zdaje sie że koledze chodzi o sprzegiełko jednokierunkowe zwane też zębatką czy bendiksem-jeśli o to chodzi to jest nierozbieralne i jednorazowe,automatem nazywa sie elektromagnes(tak mnie uczyli na praktykach w warsztacie)
mówiac krótko tzreba się wybrać do sklepu po nowe-ja osobiście zmieniłem rozrusznik(dałem od diesla bo taki miałem)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » czw gru 22, 2005 22:05
t-tas, zgadza się, poprawiłem temat by nie mieszać.
dzięki za pomoc, bo 3raz rozrusznika nie chce mi się wyciągać (wyjąć łatwo troche ciężej wsadzić)
http://rowers.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
