Klima
toffic
Klima
Post autor: toffic » pt mar 06, 2009 13:44
Co trzema zmienić/przerobić żeby instalacje na stary czynnik R12 można było nabić tym nowym R13a??
greg
Post autor: greg » pt mar 06, 2009 13:52
uszczelki wszystkie to na pewno
toffic
Post autor: toffic » pt mar 06, 2009 13:54
greg pisze:uszczelki wszystkie to na pewno
chodzi o o-ringi przy połączeniu węzy itp?? a co z kompresorem??
vwlubek
Post autor: vwlubek » pt mar 06, 2009 14:18
zdaje się, że stary czynnik ma inne króćce do wpięcia się w instalację, co za tym idzie z nowym ciężko podejść-chyba, że jakieś przejściówki czy cuś...
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt mar 06, 2009 18:30
toffic pisze:
kompresorowi nic niebedzie tylko calosc musi byc wyczyszczona niemoze byc grama stareg plynu bo oba jakos sie gryza tak mi powiedzieli jak nabijalem u siebie i podobno na nowym czynniku weze moga dlugo nieposluzyc jak mam zalana swoja skladanke klimy nowym czynnikiem i narazie rok i nic sie niedzieje
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
toffic
Post autor: toffic » pn mar 09, 2009 18:58
golfiarz1 pisze:kompresorowi nic niebedzie tylko calosc musi byc wyczyszczona niemoze byc grama stareg plynu bo oba jakos sie gryza tak mi powiedzieli jak nabijalem u siebie i podobno na nowym czynniku weze moga dlugo nieposluzyc jak mam zalana swoja skladanke klimy nowym czynnikiem i narazie rok i nic sie niedzieje
a te zaworki do nabijania są takie same w instalacjach na stary i nowy??
sify86
Post autor: sify86 » pn mar 09, 2009 19:51
Napewno trzeba wymienić węże, ponieważ R134a ma mniejsze cząsteczki od R12 i po stronie wysokiego ciśnienia bedzie powoli uciekal czynnik, a po stronie niskiego bedzie zasysalo wilgoć z powietrza co dalej spowoduje tworzenie kulek lodu przy zaworze rozprężnym przed parownikiem. Węże na R134a mają wkladkę teflonową zapobiegającą przenikania. Pozatym muszą być na lączeniach oringi z tego samego powodu. Należy również zalać olej PAG 100 (syntetyczny) gdyż olej mineralny(stary) w polaczeniu z R134a jest żrący. Cala reszta czesci moze zostac taka sama, dla pewnosci mozna wymienic filtr osuszacz.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 19:53 przez sify86, łącznie zmieniany 2 razy.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn mar 09, 2009 21:05
osuszcz musowo wymienic a koncowki zostana te same chyba ze weze bedziesz zmienial ja u siebie robilem taka mala skladanke i weze mam nowe zrobione na mire i koncowki zalozone od nowego typu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
