błedy Vag 1.4 16V
defektos
błedy Vag 1.4 16V
Post autor: defektos » pn mar 09, 2009 19:16
17584 Korekcja lambda katalizator strona 1 - przekroczona granica
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17604 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 2 - zły prąd podgrzewania
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17586 Podgrzewana sonda lambda 1 strona 1 - wyjście - przerwa
16520 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 2)
17598 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - napięcie odniesienia
Czy mógłby ktoś bardzo związany z tematem wyjasnić co zrobić z tymi bykami, pali w normie, zero problemów z rozruchem, jeżdzony na krótkich dystansach, styki OK, a może akumlator słaby po błey pojawiają sie przy odpalaniu pózniej jak już pracuje jest OK
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 19:17 przez defektos, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » pn mar 09, 2009 21:20
Wykasuj i zobaczysz co wyskoczy ponownie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
